楼主: 715840386
求助:钣金折弯处加强筋的作用
发表于 2018-1-3 16:30:13 | 显示全部楼层
715840386 发表于 2018-1-3 16:237 W9 y9 u/ ]! R# Y' M
这个是钣金件,在折弯的同时冲出来,或者在折弯之后压出来,应该都能做出来吧
8 c4 ~/ n3 n) f. W" K
哦,这样的,对钣金受力不是很清楚,没有仔细研究过
3 r8 J9 `0 d" z
发表于 2018-1-3 16:34:21 | 显示全部楼层
加强筋是增加折边的刚度吧?没有加强筋的话,刚度不好,容易弯啊。。。
发表于 2018-1-3 16:46:14 | 显示全部楼层
加强筋位置是形状突变区域,会造成局部应力集中,所以应力大。图示加强筋对增加刚度有益,强度基本无作用。  u3 c1 w" j5 k# N' T' p
钣金件振动试验造成破坏,说明楼主的结构在振动状态下强度没满足要求,按图示增加加强筋,振动试验会先在加强筋位置撕裂,然后再整个断裂。
5 R$ `( D( C5 p: R2 X( ~. p- W需要优化结构将折弯处的强度整个提上去。
有道理。这个加强筋太小,一般最大集中应力产生在加强筋顶部和底部尖端是,相当正常。如果可以,把加强筋做大是有帮助,再在加强筋尖端左右再冲压两个加强槽。这样可能能解决问题。加强筋过渡尽量平滑一下。  发表于 2018-1-5 13:43
有些道理。  发表于 2018-1-3 20:25
这个是铜排,还没想到优化强度的方法  详情 回复 发表于 2018-1-3 16:58
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2018-1-3 16:58:04 | 显示全部楼层
悠悠悠玄 发表于 2018-1-3 16:46
$ r& I+ B' R& p加强筋位置是形状突变区域,会造成局部应力集中,所以应力大。图示加强筋对增加刚度有益,强度基本无作用。 ...
( M4 _2 H. W& A- W2 {这个是铜排,还没想到优化强度的方法
发表于 2018-1-3 17:30:09 | 显示全部楼层
铍铜比较容易断裂,振动试验时相当于反复折使其疲劳断裂,建议加大折弯圆角试试
发表于 2018-1-3 19:55:24 | 显示全部楼层
你的那个筋的尺寸是凭什么定下来的?仿真出问题后有没有想过换个尺寸再试试?
+ Q! ^, H+ D" u( v
发表于 2018-1-3 20:22:57 | 显示全部楼层
楼主是电动汽车行业吗,也要做振动试验
发表于 2018-1-3 20:50:21 | 显示全部楼层
可以考虑加厚加强筋厚度,提高改善连接位置处的应力集中!
发表于 2018-1-3 21:01:45 | 显示全部楼层
  P/ t) A  N# }; L+ e" a" y7 v这个是钣金件,在折弯的同时冲出来,或者在折弯之后压出来,应该都能做出来吧
7 O% Y0 k6 ~8 H( @: [0 }0 P这个是折弯的时候直接成型的,市面上有这种模具卖,想省事找找厂家直接去折。
发表于 2018-1-3 21:02:04 | 显示全部楼层
不行那就得从减小震动着手了。
GMT+8, 2025-1-20 05:44 , Processed in 0.062878 second(s), 14 queries , Gzip On.
