查看: 15231|回复: 47
求助:钣金折弯处加强筋的作用
发表于 2018-1-3 14:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
又遇到加强筋的问题了,没有加强筋的时候,做振动试验,在折弯处断裂了,
' U6 t! R5 X" Z- t! `6 G4 K在折弯处增加加强筋后,出现应力集中,应力比没有加强筋的时候大很多,是不是说明加了加强筋后,更容易出现破坏呢?该怎样分析?
# P; N+ \" e% J6 n% H5 @- }1 ]) @
发表于 2018-1-3 15:02:21 | 显示全部楼层
加强筋是反回弹的,怎么你把强理解成强度了
感觉加了加强筋,折弯的地方就不容易断了,而加强筋应力集中的地方容易断  详情 回复 发表于 2018-1-3 15:40
发表于 2018-1-3 15:26:38 | 显示全部楼层
这是仿真的结果吗?ANSYS有限元分析吗?
发表于 2018-1-3 15:28:07 | 显示全部楼层
你都说了断裂的原因不一样,加强筋又惹谁了
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2018-1-3 15:36:09 | 显示全部楼层
我们的客户做的振动试验,在折弯的地方整个断了,所以客户想加这个筋。这是我用ansys做的静力分析,还不会做别的分析。
提前祝新快乐! 珍贵机械动画 一份 机械设计软件 一份 自动化设备3D数模 一份 机器人3D数模 一份  发表于 2018-1-23 16:54
首先,请我们一起来感谢社区提供这个平台让我们成为好友。 值此年终之际,本人专门整理了一系列资料与你分享。 分享方法是:你在下面这些资料中任选一款后,把它发我邮箱LWMXX@163.COM,我把它回发你邮箱。 提前   发表于 2018-1-23 16:54
 楼主| 发表于 2018-1-3 15:40:06 | 显示全部楼层
阳光小院 发表于 2018-1-3 15:026 g* i, D' i# h) J% h) Z5 B
6 f9 l1 }, \- l感觉加了加强筋,折弯的地方就不容易断了,而加强筋应力集中的地方容易断
6 S% W9 V2 i/ y1 P6 R9 w' c6 l
发表于 2018-1-3 15:48:30 | 显示全部楼层
能做实验,就不必做分析,做分析是没实验条件的无奈之举
现在的情况是没想到好方法,增加加强筋也只是想法,如果做样品就得开一个加强筋的模具,没有时间,所以也没办法验证,只能用软件分析。  详情 回复 发表于 2018-1-3 15:56
 楼主| 发表于 2018-1-3 15:56:32 | 显示全部楼层
阳光小院 发表于 2018-1-3 15:48% Q& i) o2 ~# X+ F8 @4 Q
+ @' W  t: W, P  X6 B! P; h7 c% S
现在的情况是没想到好方法,增加加强筋也只是想法,如果做样品就得开一个加强筋的模具,没有时间,所以也没办法验证,只能用软件分析。$ ]( p' t# Q8 `( c
发表于 2018-1-3 16:19:23 | 显示全部楼层
你的加强筋是怎么加的?焊接?还是机加的时候加工出来的?
这个是钣金件,在折弯的同时冲出来,或者在折弯之后压出来,应该都能做出来吧  详情 回复 发表于 2018-1-3 16:23
 楼主| 发表于 2018-1-3 16:23:24 | 显示全部楼层
耳总不是胖聪 发表于 2018-1-3 16:19
& Z" m4 B, V- g+ E5 P- [你的加强筋是怎么加的?焊接?还是机加的时候加工出来的?
+ |9 O! ]" k& x" @* c+ T0 O5 o' r5 O7 [
这个是钣金件,在折弯的同时冲出来,或者在折弯之后压出来,应该都能做出来吧- Q8 S1 x/ _/ c# l5 F* ?1 g
这种方法增加加强筋,是会有应力集中。  发表于 2018-1-4 15:13
GMT+8, 2024-11-17 22:15 , Processed in 0.051352 second(s), 17 queries , Gzip On.
