查看: 3730|回复: 14
奇思妙想——太阳光转移设备
发表于 2018-1-3 11:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        由于买的房子朝北,终年不见太阳。
        另外有新闻报道北欧某小镇被山挡住也是终年不见太阳,然后在山顶安装了一个太阳光反射镜,自动跟随太阳调整反射角,让反射光一直照在小镇上。
        突发奇想,可否设计这样一种设备,屋顶收集阳光,通过管道分到各房间——管道有开关控制房间太阳光强度。
发表于 2018-1-3 11:53:04 | 显示全部楼层
已经有了,大兄弟,通过光缆把阳光导入房内,网上搜搜
就是光导纤维,或者是用镜子做反射。不过都要空间。  发表于 2018-1-3 13:25
我的想法就是屋顶接收阳光,再由光缆导入房内。这个真的有了?效果怎么样?  发表于 2018-1-3 11:58
发表于 2018-1-3 12:00:35 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-3 12:49:32 | 显示全部楼层
有,在济南的科技馆见来着~
大管子是实心的,用的是高透明度的亚克力。靠全反射,照进屋里。
直径接近500,在屋顶上,感觉像是屋里多了个灯一样。
不过和真正的太阳光还是有些不一样。透镜还是损失了一部分波长
发表于 2018-1-3 13:41:02 | 显示全部楼层
你这种最好在对面楼房墙上装几十平米的镜子反射
发表于 2018-1-3 14:44:28 | 显示全部楼层
新式灯泡。
发表于 2018-1-3 15:34:31 | 显示全部楼层
感觉还是太阳能发电,灯泡的方式更容易,省空间
发表于 2018-1-3 15:54:56 | 显示全部楼层
所以买房子一定要买朝向好的,一步到位,省心省力。
 楼主| 发表于 2018-1-3 16:15:26 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2018-1-3 12:49
有,在济南的科技馆见来着~
直径接近500 ...
那跟我想的还是不一样。
还有提升空间,想要的效果是屋顶太阳收集面积可以是几百平方米,但是传输管径几十毫米。然后房间顶部太阳光分散装置可以任意面积发射太阳光,而且强度可以通过开关调节。
发表于 2018-1-3 16:40:49 | 显示全部楼层
全换成单侧的玻璃岂不是更省劲
GMT+8, 2024-11-23 09:32 , Processed in 0.057843 second(s), 19 queries , Gzip On.
