查看: 2934|回复: 7
有没有懂焊接和疲劳的大神,请帮忙解答问题
发表于 2018-1-3 11:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.材料是32cr13mo,用在医疗器械上的。8 O+ Y  T, ^9 i
2.是扭力起子的配件,两个产品端面焊接(都有焊接倒角,氩弧焊)。类似于法兰的小配件位置固定,扭转杆产生扭力。/ [9 R# X' N- V8 U! P
现在有的产品焊接后,扭力测试10000次都不断,有的几千次就断了。有没有大神帮忙分析一下断口,看看是怎么回事。焊接参数都相对稳定,操作工也都是同一个人。谢谢了
6 y4 E2 V! O1 `/ a2 u) a* T
发表于 2018-1-3 13:24:54 | 显示全部楼层
有焊接图纸吗?零件剖面图是怎样的呢?
看不到具体焊缝的设计,不太好说。  发表于 2018-1-13 22:54
发表于 2018-1-6 15:33:35 | 显示全部楼层
1.你这个是塞焊型设计,这个设计焊缝是受到切应力,只要焊缝出现咬边就容易出现应力集中,使用寿命大幅降低。/ S! X) x% w% U' T3 i6 V
2.设计问题,你这个产品可以将下面的螺杆顶部加工成“十”字型凸台,上面的帽子开“十”字型口,两个零件相互配合后在焊接,这样零件旋转使用时焊缝就是连接焊缝,不是主要受力部位了,可以保证质量稳定。
发表于 2018-1-6 15:59:08 | 显示全部楼层
螺纹连接,再焊接
 楼主| 发表于 2018-1-6 16:25:54 | 显示全部楼层
d7598442 发表于 2018-1-6 15:33. ]" v- j8 h1 n9 T5 ?
1.你这个是塞焊型设计,这个设计焊缝是受到切应力,只要焊缝出现咬边就容易出现应力集中,使用寿命大幅降低 ...
, V0 O2 v+ J2 e2 y
理解了,这也是个办法,不过做十字有点麻烦,成本也比较高。纠结1 r" z/ p- r$ w. `
 楼主| 发表于 2018-1-6 16:27:27 | 显示全部楼层
毛小方 发表于 2018-1-6 15:59+ G4 f  p; o% d5 X
螺纹连接,再焊接
) q' v( V) ]  G0 ~也是哈,等我做几件,然后做实验试试效果,先谢谢了。, K8 `" j* _' p5 B$ }- ]: z  y
发表于 2018-1-13 10:14:55 | 显示全部楼层
看看能不能改设计做成一体的,一般不推荐用焊接这种结构。
GMT+8, 2025-4-20 22:56 , Processed in 0.407995 second(s), 16 queries , Gzip On.
