查看: 7957|回复: 11
45钢镀硬铬之后还能镀锌吗?为什么不能?
发表于 2018-1-3 10:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
' f2 p; D5 @3 U  r4 Y最近机加工帮我干了一批货,45钢的轴,我图纸要求镀锌的,需要防锈,因为轴是50外径H7的,他就买了镀硬格的光轴,车完台阶之后去镀锌了,结果回来说镀不上了,哪位比较了解,为什么啊?
0 @' I4 }0 ?0 I  R* [
发表于 2018-1-3 10:54:38 | 显示全部楼层
镀铬好像是要打底层的。/ |# D4 Q% K  A% a7 p
还有镀铬就可以防腐啊,为什么还要镀锌。如果为了防腐,镀锌比镀铬好,根据电化学反应,锌保护的更好。镀铬虽然外面看起来很好,但是接合处时间长了都腐蚀了。军品都是镀锌底层,外面再做其他处理,比如喷塑什么的~~~
就是因为防腐蚀要求高,我才要求镀锌的,他是为了省事直接买的光轴,这样就不用车了,可是光轴本身是镀硬格的,所以不能镀锌了  详情 回复 发表于 2018-1-3 11:16
 楼主| 发表于 2018-1-3 11:16:44 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2018-1-3 10:54( a4 x4 l( i5 B) i* t3 r
镀铬好像是要打底层的。
0 \/ E( O+ P. W6 G2 G5 B还有镀铬就可以防腐啊,为什么还要镀锌。如果为了防腐,镀锌比镀铬好,根据电化学 ...
2 |5 V* ?, V- P  v9 b  J就是因为防腐蚀要求高,我才要求镀锌的,他是为了省事直接买的光轴,这样就不用车了,可是光轴本身是镀硬格的,所以不能镀锌了; R$ {& ~  u% D  O0 V6 m& b4 s
发表于 2018-1-3 11:18:54 | 显示全部楼层
镀铬豪华,那些高硬度的零件,精美的装饰件镀铬
发表于 2018-1-3 11:36:48 | 显示全部楼层
大概表面的铬不能进行化学反应。。。所以镀不上,不过镀铬比电镀锌好吧
发表于 2018-1-3 11:44:45 | 显示全部楼层
谢谢 @我,但是论坛没提醒,也是是我自己岔了 还是解释一下为什么铬上面不能镀锌 因为铬的表面非常容易被氧化,形成一层钝化膜,这个也是铬层耐腐蚀的原因,因为有这一层钝化膜存在,导致镀锌层无法附着  详情 回复 发表于 2018-3-7 10:44
发表于 2018-1-3 15:18:44 | 显示全部楼层
关注。
发表于 2018-3-7 10:44:57 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2018-1-3 11:441 ~! @0 \9 P8 ]* {# Z) ~
@一朵娇粉嫩的花
7 S9 h: |' b& P$ ~" Y# I
4 C# K' r  O$ u/ ?$ U8 [, w) W
! F2 J/ j) ^8 |3 v) W' _谢谢0 l  l: n9 o% t7 P7 a& Z
" [+ ^- w9 K9 U8 G( h: O
@我,但是论坛没提醒,也是是我自己岔了
) l' I, H. D9 @2 a! g- X$ K+ q& ^还是解释一下为什么铬上面不能镀锌
' S' U6 r% j, {8 ~  l5 ]# P
( R  d6 j; o) v  n6 ?因为铬的表面非常容易被氧化,形成一层钝化膜,这个也是铬层耐腐蚀的原因,因为有这一层钝化膜存在,导致镀锌层无法附着
4 h& \% o7 W3 ~$ z6 t- i% \. {6 G2 N; t) x- B6 t
如果客户有要求,一定要镀锌,可以采用碱性电解退镀的方式退掉硬铬再去镀锌,不过尺寸方面可能会不够,一般硬铬层都比较后,至少15微米左右,一般镀锌层只有10-12微米,
2 m% m: X: n9 B6 c5 T6 R2 y2 T% q- z; S. j! J# Q
如果没有要求,其实硬铬的镀层耐磨性,耐蚀性都很不错,直接使用也是没有问题的
4 ~& f4 I6 A' H3 A4 f( O
发表于 2018-3-8 15:43:56 | 显示全部楼层
% D+ O2 z9 v5 a# ?* ?* _& S, ~) q) F
: r$ ?8 z  m+ H" b8 ]受教了
发表于 2018-3-8 16:43:24 | 显示全部楼层
学习了!!
GMT+8, 2025-2-20 15:34 , Processed in 0.060180 second(s), 15 queries , Gzip On.
