查看: 9583|回复: 22
求教:形位公差基准的选择
发表于 2018-1-3 09:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如图所示,A面是4个槽,将来把合东西,B面是圆环端面,A面与B面都很重要,他们之间要保证平行度,B面相对中心的距离也很重要,不能偏离中心很大,目前不知道该如何选择形位公差基准。以前的图纸,是选的A面作为参考,B面平行度参考A,但是我觉得,A面小,B面大,而且B面更重要,因为它不光要保证中心距离,还要保证与A面的平行度,同时很多地方都要参考B面,所以,我打算B面作为基准,A面参考B,但是,由于半径很大,我又担心,从中心到B面的距离不好量,反而造成的误差更大。所以,想知道:
     1.这种大直径的结构件,很多尺寸是要保证到中心的距离,加工时应该怎么量?
     2.形位公差的基准一般怎么选,是选最重要的面,还是选易测量,易加工的面?
     请大神们指点。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2018-1-3 09:39:29 | 显示全部楼层
AB两者的平行度与B到中心的距离两者没有关联,可单独评价。可以采用B面作为基准,检测A相对于B的平行度。
发表于 2018-1-3 10:26:36 | 显示全部楼层
你的思路有点乱,首先圆600的精度要求是什么,600圆中心在哪里,这是个虚点,加工时是否必须先找准这个点吗?如果无所谓的话,A或B面作为基准都可以,这是解决加工精度的关键。
 楼主| 发表于 2018-1-3 10:29:49 | 显示全部楼层
请问下,就是上床子时,怎么测圆心到B面的距离,因为B面尺寸是从圆心量的?
 楼主| 发表于 2018-1-3 10:35:53 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2018-1-3 10:26
你的思路有点乱,首先圆600的精度要求是什么,600圆中心在哪里,这是个虚点,加工时是否必须先找准这个点吗 ...
圆600外径公差为-6,这还好说,但是B面距中心的距离很重要,要保证这距离。以前很多尺寸都是给的中心距离,但是没搞懂,他们是怎么从这个虚的中心量的。
发表于 2018-1-3 10:40:35 | 显示全部楼层
没法测,设计时应尽量避免有要求的空间尺寸,测量非常困难。圆心到B面的尺寸可以用R600以及B面到圆顶点之间的距离来保证。
发表于 2018-1-3 10:48:41 | 显示全部楼层
你还是有点懵,既然378很重要,找一个好床子保证这个尺寸的公差还是没有任何问题的,问题是中心点在哪里,这是解决的关键,你要先确定如何找到这个位置。
 楼主| 发表于 2018-1-3 10:54:36 | 显示全部楼层
鑫森淼炎垚 发表于 2018-1-3 10:48
你还是有点懵,既然378很重要,找一个好床子保证这个尺寸的公差还是没有任何问题的,问题是中心点在哪里, ...
我问你的就是怎么找这个中心点,如果这个点能准确找到,别的都不是问题了。
发表于 2018-1-3 12:21:10 | 显示全部楼层
楼主说了很多问题点,但如果坚守一个原则,一切皆迎刃而解,基准统一和基准重合的原则。
ssytw + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2018-1-3 13:14:30 | 显示全部楼层
这个不是很复杂,首先你要确认B面到中心的公差是多少?然后立式装夹铣面,做一个检查样板即可。如果B面到中心公差很小0.1以下,这个加工还真麻烦。按照自由公差来应该没问题。
GMT+8, 2025-4-5 00:31 , Processed in 0.061445 second(s), 19 queries , Gzip On.
