查看: 3267|回复: 3
看我设计的油压机的系统图有问题吗?--请教
发表于 2008-5-19 17:19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统最高压力25MPa
+ e! M8 Q' Q# I. ?) M  Q快速下降180mm/s
: O* o5 e/ H6 E) \+ @3 ?  f工进14mm/s; H. U3 @% ^+ b
快速回程60mm/s
- q  s8 \; O* ~6 J滑块行程600mm
7 n* |% l$ i* y" ?) r2 V* z) \, V: k$ e顶出行程200mm
 楼主| 发表于 2008-5-19 17:36:27 | 显示全部楼层
这个是集成块等效原理图
发表于 2008-6-11 14:06:28 | 显示全部楼层
发现几个小问题:; R4 k9 b, }. J) N& ~! w) F
1、小缸的电液换向阀好象少了一个背压阀吧
" ^+ `5 C+ ~( Z, q5 D; v2 l2、电机型号,不知道是否写错拉,用不了这么大吧  [, a. A1 t0 k  g6 @7 [
3、大缸回程,只靠充液阀是否可行,另外就是回程的时候要不要用一个小的无泄露阀释压。
 楼主| 发表于 2008-6-18 12:19:01 | 显示全部楼层
原帖由 zhurui238 于 2008-6-11 14:06 发表
, [" t% ~: q% N* H( ^; _: \; J发现几个小问题:
# W2 {9 E  L6 @- e8 c$ r+ |1、小缸的电液换向阀好象少了一个背压阀吧
$ ^6 ~" h2 ]0 |+ F  U! x2、电机型号,不知道是否写错拉,用不了这么大吧
) ]% [2 w6 J& k" c3、大缸回程,只靠充液阀是否可行,另外就是回程的时候要不要用一个小的无泄露阀释压。
6 o  w4 j; p4 c' {; [
小缸的电液换向阀加上背压阀起什么作用啊?$ ]( \: Y8 G) T$ F& [) r& Y
我的电机是根据泵的驱动功率选的,有可能算错了。
3 q# {: n& a' U* r2 A我用的充液阀是带有小阀芯的,可以通过先打开小阀芯释压。
GMT+8, 2024-11-27 08:35 , Processed in 0.053460 second(s), 17 queries , Gzip On.
