查看: 5772|回复: 26
奇思妙想——水中呼吸
发表于 2018-1-2 17:08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个课本上见过一幅图:把鸟关在水里面
原来是用纳米材料做一个鸟笼,这个纳米材料做的鸟笼,用的是一种膜,这个膜的孔隙刚好介于水分子直径和气体分子直径之间,所以气体分子能够通过这个膜而水分子不能通过。
经了解,理论上是可行的。因为氧气氮气分子直径0.35-0.36纳米,水分子0.4纳米,这个纳米材料的膜的孔直径在0.36-0.4纳米之间,即可以满足要求。
这种材料叫分子筛。
利用这种材料,我们是不是可以做一些简易的过滤塞塞在鼻子里,或者做一个头套套在头上,或是做个口哨形的叼在嘴里,这样我们就可以在水里呼吸。
使用范围:魔术表演;水上安全保险设备;潜水用具等等。
发表于 2018-1-2 17:29:17 | 显示全部楼层
密封是个大问题呀
发表于 2018-1-2 17:32:16 | 显示全部楼层
人工鱼漂,氧气含量够吗,每3分钟一个红血球能有一个氧分子吗?
发表于 2018-1-2 17:42:26 | 显示全部楼层
孔径远小于分子的自由程,流动阻力怎么算,流量够不够啊,水中的氧本就少啊
加了压力,水分子也能挤过去了  发表于 2018-1-3 16:19
后背背一个泵  发表于 2018-1-2 18:28
发表于 2018-1-2 18:33:13 | 显示全部楼层
现在冲锋衣用的GORE-TEX产品就具有防水、防风、透气功能,使用方法是聚四氟乙烯膜上打小于水分子的微孔。
发表于 2018-1-2 18:39:09 | 显示全部楼层
排泄是个难题
发表于 2018-1-2 19:04:32 | 显示全部楼层
简单做一个塞子,肯定流量不够。要做也是做一个很大的,流量才够
发表于 2018-1-2 19:30:23 | 显示全部楼层
感觉,神奇!就像是科幻大片一样的
发表于 2018-1-2 19:38:27 | 显示全部楼层
实验中是因为鸟处于基本静止的状态,耗氧量低,膜内空间本身就存有一部分空气……人表演用的话,氧含量就是个大问题
发表于 2018-1-2 19:40:33 | 显示全部楼层
冲锋衣上用的GORE_TEX,就是这种膜。。。。。
不过用这个下水,还是得闷死。
GMT+8, 2024-11-23 09:26 , Processed in 0.052001 second(s), 16 queries , Gzip On.
