查看: 5542|回复: 12
刀具涂层工艺
发表于 2018-1-2 16:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀具涂层技术通常可分为化学气相沉积(CVD)和物理气相沉积(PVD)两大类。  X4 k5 N, U" F# h3 M9 ]7 \% _
- O" ~1 c/ B! B& w  i+ R  1.CVD技术被广泛应用于硬质合金可转位刀具的表面处理。CVD可实现单成份单层及多成份多层复合涂层的沉积,涂层与基体结合强度较高,薄膜厚度较厚,可达7~9μm,具有很好的耐磨性。但CVD工艺温度高,易造成刀具材料抗弯强度下降;涂层内部呈拉应力状态,易导致刀具使用时产生微裂纹;同时,CVD工艺排放的废气、废液会造成较大环境污染。为解决CVD工艺温度高的问题,低温化学气相沉积(PCVD),中温化学气相沉积(MT-CVD)技术相继开发并投入实用。目前,CVD(包括MT-CVD)技术主要用于硬质合金可转位刀片的表面涂层,涂层刀具适用于中型、重型切削的高速粗加工及半精加工。1 B" f2 ^7 P) C8 z* `
  y3 U6 @# L, a% u/ V0 ]" r7 R
% U( G* Z+ F) Y5 d  2.PVD技术主要应用于整体硬质合金刀具和高速钢刀具的表面处理。与CVD工艺相比,PVD工艺温度低(最低可低至80℃),在600℃以下时对刀具材料的抗弯强度基本无影响;薄膜内部应力状态为压应力,更适于对硬质合金精密复杂刀具的涂层;PVD工艺对环境无不利影响。PVD涂层技术已普遍应用于硬质合金钻头、铣刀、铰刀、丝锥、异形刀具、焊接刀具等的涂层处理。
1 Z7 y: |- `! c1 N$ { 物理气相沉积(PVD)在工艺上主要有(1)真空阴极弧物理蒸发(2)真空磁控离子溅射两种方式。
8 S8 ?& O, A% ]) A' n4 c. a8 }7 Y
  (1)阴极弧物理蒸发(ARC)   真空阴极弧物理蒸发过程包括将高电流,低电压的电弧激发于靶材之上,并产生持续的金属离子。被离化的金属离子以60~100eV平均能量蒸发出来形成高度激发的离子束,在含有惰性气体或反应气体的真空环境下沉积在被镀工件表面。真空阴极弧物理蒸发靶材的离化率在90%左右,所以与真空磁控离子溅射相比,沉积薄膜具有更高的硬度和更好的结合力。但由于金属离化过程非常激烈,会产生较多的有害杂质颗粒,涂层表面较为粗糙。
, `8 e0 \1 f9 T8 j8 w3 _, F: {! r" n4 o% T0 X
8 U' I- g7 h1 w
  (2)磁控离子溅射(SPUTTERING)  真空磁控离子溅射过程中,氩离子被被加速打在加有负电压的阴极(靶材)上。离子与阴极的碰撞使得靶材被溅射出带有平均能量4~6eV的金属离子。这些金属离子沉积在放于靶前方的被镀工件上,形成涂层薄膜。由于金属离子能量较低,涂层的结合力与硬度也相应较真空阴极弧物理蒸发方式差一些,但由于其表面质量优异被广泛应用于有表面功能性和装饰性的涂层领域中。: y3 C' f4 j+ ^+ N% o
( e4 z7 N( P6 s7 w- G& m5 F
发表于 2018-1-2 19:28:01 | 显示全部楼层
高档刀具一般都有这个工艺,常见于进口刀。
 楼主| 发表于 2018-1-2 20:18:26 | 显示全部楼层
学习下。涂层好深奥
发表于 2018-1-2 20:27:31 | 显示全部楼层
国外大品牌的刀具配方是保密的,能调配方的车间就几个人能进去,老总都不让进
发表于 2018-1-2 21:52:48 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2018-1-3 08:28:51 | 显示全部楼层
学到了新知识。
 楼主| 发表于 2018-1-3 08:36:04 | 显示全部楼层
海湾的梦 发表于 2018-1-3 08:28# h8 m' @1 T- K$ e6 d/ y& X
学到了新知识。
6 T+ N: B6 c5 ]) T+ l# ^
可以一起探讨刀具技术,' R0 z- m9 l6 O  k, C
发表于 2018-5-3 23:07:52 | 显示全部楼层
学习一下.....
发表于 2018-5-11 16:57:54 | 显示全部楼层
那国外在中国有几家涂层公司呢?质量怎么排名,国内企业呢,是否不堪一击
% j! Y2 D" @" Y麻烦科普下,谢谢
发表于 2018-6-13 21:27:19 | 显示全部楼层
进口刀涂成牛逼,没涂成和我们国内的差不多
GMT+8, 2025-4-30 17:09 , Processed in 0.084381 second(s), 14 queries , Gzip On.
