查看: 4799|回复: 10
车顶减震
发表于 2018-1-2 16:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
改装车,车顶上安装一个重大130公斤,360度旋转的光学装置,里面还有两个电机。那位兄弟有车顶减震的资料或者案例,谢谢。找了好多天也没找到什么资料$ [% k! h6 @) W4 F
发表于 2018-1-2 16:36:25 | 显示全部楼层
这是要做无人汽车吗?
发表于 2018-1-2 18:00:33 | 显示全部楼层
如果是车顶部分的减振,可以参考郑兆昌写的《机械振动》。其中应该有个例子,一个大客车,由于设计不好,结果在振动试验中把车顶给振掉了。记得是钣金焊接结构。最后是改结构. p- W# g2 T6 l+ W3 K  Q
车顶装上130公斤的东西,意味着车体结构动力学特性变了' r8 k5 w% J. Z- _' Q3 X" M7 Q" N
如果是车顶的那坨东西减震,那是另外的问题8 c9 M; z: a; o
对于减震有减震和减冲,需要给出幅频和相频的要求
$ m& S* b. B$ i  W0 |/ {8 s+ [3 q对于苛刻的减震,还会有四个减震器同相位的要求
; `. f4 y/ ~4 r3 m这些去翻翻书吧+ P- `9 l( V6 d, \6 Q( ?! e
如果只是简单一般的减震,先弄清楚幅频特性的要求,再去按这个要求买四个减震器并做一个架子(这个架子要经过专业的设计,看起来应该很普通),装上做一些实验就行了。如果有减冲要求,那就在装一个(或者两个)减冲器
- N& O" r( D% h2 s: @7 \7 p0 N
貌似很有道理  发表于 2018-1-2 21:47
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2018-1-2 19:26:02 | 显示全部楼层
建议采用盘起的矩形弹簧,弹力任你选择
发表于 2018-1-2 22:24:21 | 显示全部楼层
如果是要求稳定性,那是不是要考虑做个云台?3轴或以上的主动调整,在大疆四轴飞机上用于稳定摄像机的那种方式。
发表于 2018-1-3 08:45:43 | 显示全部楼层
我看成了车震
 楼主| 发表于 2018-1-3 10:49:40 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2018-1-2 18:00# I1 m# ~% j) A! {3 k3 U
如果是车顶部分的减振,可以参考郑兆昌写的《机械振动》。其中应该有个例子,一个大客车,由于设计不好,结 ...
; ^' A; l$ j+ p- ~8 G% p
说的有道理,0 B: F  m# p$ K
 楼主| 发表于 2018-1-3 10:50:39 | 显示全部楼层
┌;夕灬.° 发表于 2018-1-2 22:24
6 y# m% B3 w, d3 C) V如果是要求稳定性,那是不是要考虑做个云台?3轴或以上的主动调整,在大疆四轴飞机上用于稳定摄像机的那种 ...
7 @+ R' U6 m5 v' ~( l' q* R
这个估计要集体做了
7 \$ a; S5 i; ?/ \8 P6 A
发表于 2018-1-3 11:36:53 | 显示全部楼层
君越168 发表于 2018-1-3 10:50
2 r( v2 ^& l2 q这个估计要集体做了
9 s( e% k1 t9 ]你是打算自己弄?! E1 ^: ~$ }0 z& F
车怎么办?钱找谁要去?5 ^$ s' J3 V) i  N
如果仅仅是技术部分,一个人是可以的。不过要有基础。实验可以简化2 G- v! {5 S  A/ Z
发表于 2020-4-16 20:13:46 | 显示全部楼层
可以做成云台那种,然后选用合适的钢丝绳减震器
GMT+8, 2024-11-16 14:48 , Processed in 0.054310 second(s), 16 queries , Gzip On.
