楼主: 水水5
钢结构型材框架,上面焊后加工怎样处理?
发表于 2018-1-3 13:24:07 | 显示全部楼层
如果是直线导轨,我认为必须是整体焊接后在退火加工才能达到直线导轨的安装精度;主要看上面运动机构需要的精度,精度要求不高,可以采用其他类型的导轨,只要满足安装精度就可以。
发表于 2018-1-3 21:15:08 | 显示全部楼层
焊后再加工比较好,若想保证导轨安装表面平面度和平行度好,必须使用机床一刀加工下来,建议上龙门铣床加工~
发表于 2018-1-4 09:24:05 | 显示全部楼层
学习
发表于 2018-1-4 13:01:01 | 显示全部楼层
学习中,顶了。
发表于 2018-1-5 14:57:07 | 显示全部楼层
常规手段就是焊接型材框架上预留导轨安装面,焊后机加;如果你上面的负载很轻,可以考虑用铝型材框架,可以直接安装导轨;或者如果你能保证型材焊接的质量,也就是焊后变形量很小,也可以考虑用一个衬板螺栓固定在型材上,然后再衬板上固定导轨,不过也需要适当的用塞片之类的调平。
谢了,说的很到位  发表于 2018-1-8 12:45
发表于 2018-1-5 18:40:53 | 显示全部楼层
看看不说话
发表于 2018-1-7 23:36:07 | 显示全部楼层
焊后加工,加工前还得时效处理
发表于 2020-7-28 08:10:35 | 显示全部楼层
如果定位精度要求不高,可以考虑一边线性导轨,一边滚轮的支撑结构,这样对安装面的精度要求就低一些
GMT+8, 2024-11-29 16:47 , Processed in 0.051431 second(s), 16 queries , Gzip On.
