查看: 11213|回复: 38
请教师傅们这键槽的加工方式及刀具
发表于 2018-1-2 10:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下:
$ u+ ~1 S6 [% W3 ?4 e, F 1.这结构键槽的名称  |" Z9 R& G0 d' Y4 D7 A( b9 R
2.加工时候应该选用什么刀具" E7 T4 ?% N( x
3.这圆弧的φ48(+2/0)) Q1 v/ R, f( N) m! k6 }
! F4 t: ?' g: ~/ `+ M  D
请师傅们指教9 K% Y: O. u) |2 F( Q5 i
发表于 2018-1-2 11:31:29 | 显示全部楼层
没圆弧,铣刀不好干。我能想到的只有电火花了。
只看了第一张图片,没看到第二张图片,根部带圆弧确实可以用T型铣刀铣出来  发表于 2018-1-3 08:06
有这样的专用铣刀  发表于 2018-1-2 16:21
发表于 2018-1-2 11:49:10 | 显示全部楼层
这哪个想不开选手搞的图. p" l% X1 ?+ _8 E  I) Q
太离谱了,要么电火花放电,其他的要么插削加工?
可以铣出来,没数控之前都是普铣的活  发表于 2018-1-2 16:20
发表于 2018-1-2 12:21:23 | 显示全部楼层
插床可以加工的,电火花也可以加工,但是比较麻烦
发表于 2018-1-2 12:28:43 | 显示全部楼层
9 j" h0 U2 g" ?! v: o, U% A0 w# W2 d( G
圆盘铣刀啊,或T型(月牙)槽铣刀啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-1-2 13:11:46 | 显示全部楼层
这个图 我看到了  我会跟设计师说  让他自己加工是最好的方法   铣 不好铣   电火花 又慢  价格又高  稍微改个设计  工艺上面都能省心不少  成本下降不少
对,设计的有些不接地气。一看就不懂加工的  发表于 2018-1-2 16:21
发表于 2018-1-2 13:35:02 | 显示全部楼层
不是给了圆弧,还有圆弧的φ48(+2/0)吗?
发表于 2018-1-2 13:43:09 | 显示全部楼层
谁设计的,半圆键槽的一半。。。
发表于 2018-1-2 13:46:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-2 14:52:29 | 显示全部楼层
锯片铣刀就好了,不知前面几楼都是怎么想的。我不明白的是为什么要用半圆键
GMT+8, 2024-11-26 01:40 , Processed in 0.055887 second(s), 18 queries , Gzip On.
