查看: 5849|回复: 13
关于弹性挡圈开槽的公差问题
发表于 2018-1-2 09:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
孔用弹性挡圈和轴用弹性挡圈需要在轴上或者孔上开槽,每次标准尺寸都要去查机械设计手册上的值,包括直径的数值、直径的公差、槽宽的数值、槽宽的公差,不知道大神们是怎么标注的,是凭经验吗还是怎样,请指教  H5 v1 x7 H6 v# q- T+ ]
发表于 2018-1-2 09:15:07 | 显示全部楼层
差不多就行。手册上那个也是“参考数值“””
呵呵呵呵呵呵呵  发表于 2018-1-2 10:25
对。差不多是种态度。 某人说过,态度决定一切。  详情 回复 发表于 2018-1-2 09:56
大神一般都比较浪无招胜有招 俺每次都默默的翻手册 关键是还有几何公差啊,虽然我每次都自动忽略了。。。  详情 回复 发表于 2018-1-2 09:22
发表于 2018-1-2 09:22:26 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2018-1-2 09:15
; ~) q- o3 @8 {& U- M. P差不多就行。手册上那个也是“参考数值“””
- i  Q3 s1 @, s0 n# j9 L大神一般都比较浪无招胜有招( Y: f2 I. |, f% Z! V
俺每次都默默的翻手册
0 D  i2 ?4 Z. I关键是还有几何公差啊,虽然我每次都自动忽略了。。。
0 ~$ \5 T$ Y' A8 d8 K
 楼主| 发表于 2018-1-2 09:35:25 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2018-1-2 09:22! g3 F: I4 T( ?8 G7 C
大神一般都比较浪无招胜有招/ y4 K/ G( e. S; U" j: f/ ~1 A
俺每次都默默的翻手册
6 Z/ N: F: p. c( Y- V1 l( i3 K; s关键是还有几何公差啊,虽然我每次都自 ...
- k9 s3 m& ^8 y- n2 Z. U是啊,我基本上每次到这也是去翻手册,但是如果设计的多了,常用的几个尺寸记住了,也行,估计只要偏差不太大,应该不影响使用" Y& K8 f5 I  N9 w' A
发表于 2018-1-2 09:56:56 | 显示全部楼层
! _6 ?% f/ J) E" H2 O; M差不多就行。手册上那个也是“参考数值“””
. G) y# G4 ?" J5 j2 e
对。差不多是种态度。
" Z( r  ^' q8 x* U
3 N* U8 J) Q# t5 ?( \& ]某人说过,态度决定一切。
( w$ C/ E) N9 N3 y8 |! s# I2 W* `
嗯。 确实如此,都是负差,没注意多大,我看上面写的推荐,就没怎么注意到。头几天那个罐子就是,还好图纸没发下去,shentu说的对。得严谨下。你是不是看我以前记录了。。。。态度决定一起,我确实说过,在论坛说没  详情 回复 发表于 2018-1-2 11:02
发表于 2018-1-2 11:01:35 | 显示全部楼层
查手册你还嫌烦,你真要上天了。。。
5 Z# ^" O" X8 f- s3 c5 s把常用的公差图标数据创建快捷方式啊,桌面一打开就看到
发表于 2018-1-2 11:02:52 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2018-1-2 09:56: l! }) p8 y6 J; I! g- m9 a
对。差不多是种态度。, i* ?. m, u4 t' E( J3 `. R" {4 [
; j3 h& n- R2 ]3 f* p: l9 L
某人说过,态度决定一切。
  K0 T) y" c+ {# C3 Q$ s
嗯。* J7 S2 z3 I* o
确实如此,都是负差,没注意多大,我看上面写的推荐,就没怎么注意到。头几天那个罐子就是,还好图纸没发下去,shentu说的对。得严谨下。你是不是看我以前记录了。。。。态度决定一起,我确实说过,在论坛说没说过忘了。当时毕业的简历上就是这么说的。
" w! i% P: \* Z. \: w4 Y
罗曼·文森特·皮尔 不知道就去百度。  详情 回复 发表于 2018-1-2 13:11
发表于 2018-1-2 13:11:11 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2018-1-2 11:026 B! Y5 E$ }$ Y* N8 Q$ X. y. q
嗯。/ n7 j6 u1 [0 y# ]0 a5 D
确实如此,都是负差,没注意多大,我看上面写的推荐,就没怎么注意到。头几天那个罐子就是,还好图 ...
$ L8 }3 W; ^$ n# p: C# G5 H
罗曼·文森特·皮尔
0 f2 {9 S+ X3 m5 A5 t, A) Y+ u* G, O$ X8 {: H
, D: c+ e1 @, [+ X. R. c不知道就去百度。* m$ o$ B" i. q* T
您知识真渊博  发表于 2018-1-2 13:21
发表于 2023-9-19 04:14:43 | 显示全部楼层
可以做成库特征呀
GMT+8, 2024-11-24 16:03 , Processed in 0.057487 second(s), 18 queries , Gzip On.
