查看: 5203|回复: 11
关于零件硬度的确定
发表于 2018-1-1 20:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,一个零件设计过程中,零件的硬度是怎么确定的,可以直接计算出相关的值吗?% ]( ~9 x! }# a5 Z- w# A4 F) T
比如说,一根轴插在孔内转动,孔和轴接触的部分怎么确定硬度+ P+ U- s; p( b+ d- q* n0 i
发表于 2018-1-1 20:30:25 | 显示全部楼层
.工件硬度确定应根据工件的工作条件来确定设计所需要的工件硬度,比如直线轴承用的硬轴,因为轴和滚珠受力接触,相当于轴承的内外圈,所以需硬度在60-64HRC,这些需要使用经验的积累,也可以查询相关的资料去获取。
 楼主| 发表于 2018-1-1 21:27:21 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-1-1 20:30$ A, Q* q  N3 [; y4 ]3 G& L# o6 ~
.工件硬度确定应根据工件的工作条件来确定设计所需要的工件硬度,比如直线轴承用的硬轴,因为轴和滚珠受力 ...
) d) R* `) i% x0 p' m0 l6 R
那像我这种没有经验的,只能问有经验的老员工吗
2 g/ v- N6 U  w
发表于 2018-1-1 21:41:22 | 显示全部楼层
机械零部件一般都是调质处理的,HRC22-25
发表于 2018-1-2 08:09:47 | 显示全部楼层
公差、平面度、材料、硬度
# j& h/ s# W/ X" z0 F: {7 Bhttp://www.cmiw.cn/thread-488983-1-1.html
: Z1 o# b" z" |* G(出处: 机械社区)
7 Q, T# G: E1 K$ ^) w/ @
发表于 2018-1-2 08:11:54 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2018-1-1 20:305 n4 t( C+ ~0 T! P. f' [1 ?! d" ~
' X3 \8 }; k; j* ?+ t+ D
请问,不锈钢轴怎么提高硬度。比如304   316L?  l2 h4 n# B9 ^- v2 L$ b; r9 g* H
发表于 2018-1-2 08:50:48 | 显示全部楼层
机械设计手册第一册,常用零件热处理要求,可以看看,里面有常用的零件需要热处理的参考硬度,这个应该是查资料和经验结合来吧,
发表于 2018-1-2 09:11:42 | 显示全部楼层
硬度的确定最终取决于你的机器的使用工况,受力大,使用频率高,不好更换,要求耐磨的重要零件,需要的硬度高一些。具体问题还要具体分析。5 q6 b% R% \6 S; e7 \
发表于 2018-1-3 14:30:31 | 显示全部楼层
基本原则:贵的硬,容易换的软
在理  发表于 2018-1-6 08:53
发表于 2018-1-4 16:48:32 | 显示全部楼层
需要热处理经验
GMT+8, 2025-3-1 15:30 , Processed in 0.058933 second(s), 15 queries , Gzip On.
