楼主: babty
铝合金表面处理问题
发表于 2018-1-1 21:24:51 | 显示全部楼层
我们这边跟你讲一下,铝合金项目我们做了很多了,这类材质的零件利润是镀锌钢板的2倍以上;铝合金焊接需要采用CMT焊接(最低配了),现在还有搅拌摩擦焊也大量的应用于铝项目上;就弧焊来讲的话,铝合金焊道位置在焊接前需要进行打磨去氧化层的工序,楼主切记。
 楼主| 发表于 2018-1-2 08:44:09 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-1-1 21:24
5 }6 `& p, Q5 D: \) Q我们这边跟你讲一下,铝合金项目我们做了很多了,这类材质的零件利润是镀锌钢板的2倍以上;铝合金焊接需要 ...
9 j" ]8 O& R0 z9 \! @+ x
我们这边,好像工艺是:
5 E$ p1 g; d; d* P
! W' W6 R' S( n( N下料,折弯,热处理,机加,碱洗,焊接,打磨,阳极氧化。 , ~# f( t* L3 F2 |3 l0 c
( D' t& |% V, E3 p) ]7 \$ N/ _* [
现在主要是,阳极氧化,有的黑色阴影,表面不太一致,不知道是打磨问题,还是阳极氧化问题。
! M$ A# a9 S- x6 N
发表于 2018-1-2 11:41:50 | 显示全部楼层
上图让大家看看是什么样的黑色阴影
 楼主| 发表于 2018-1-3 08:39:12 | 显示全部楼层
现在,黑色阴影的问题已经解决,客户那边减短了氧化的时间,从15分钟,减少到12分钟。
, j) g* S  P' D0 R
6 }. a* m! l' W4 b' ~原因,
5 r* A5 h7 I' _: }( ]1、我们用的是2A12,说是材料强度越高,成分越复杂,颜色就越不统一,氧化时间越长,这种差异就越大,最终和打磨的关系不是很大。
" m) L) v. ^- o, F5 a2 E* S" b) T- C) d2、酸洗的时候,有一层黑色的附着物,浮在表面,清水冲不掉,但是轻轻擦下就掉了。这层附着物,如果没洗掉,做出来的就是黑的。
2 ?2 R+ ?; M% y4 Z
$ {5 T* }/ A  C: b但是,还是有一个问题没有解决,我们昨晚在客户那里做了三槽,第1,2槽都没有问题。第三槽基本是把东西弄报废了。如附件中的图片。问题就出在氧化这么一步,客户说是气体冲的。零件两端是封闭的,孔的穿的。
' H, v: @. D. _, N6 h$ R还请大家给予指导。+ u5 N1 @$ o0 }2 |9 b7 S
 楼主| 发表于 2018-1-4 08:19:08 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2018-1-1 21:24$ T/ n# Q( @2 ]* L, o0 a
8 Y" o- P- F2 k  ?0 u0 B
老兄,麻烦看下贴子最后那张图片,那个电击痕(自己取的名字)是怎么造成的,应该怎么处理啊。1 ]: v3 G' t, i2 R* U/ }7 q
发表于 2018-1-4 08:21:01 | 显示全部楼层
材质的话,还要看什么标号的铝。7 V3 t" o& C. S" n
我记得前两天有贴里说7系铝合金极易着色不均
 楼主| 发表于 2018-1-4 12:23:00 | 显示全部楼层
miky8963 发表于 2018-1-4 08:210 {5 c8 V; e- f  ?  H
材质的话,还要看什么标号的铝。
# w0 O4 S1 k* n+ l+ A我记得前两天有贴里说7系铝合金极易着色不均
' E3 \! p4 S8 n9 Z" B3 k- Z我们用的是, 6082   2A12
发表于 2018-1-4 18:01:17 | 显示全部楼层
我们这的技术要求是,抛光喷砂硬质氧化膜厚30~45μm
 楼主| 发表于 2018-1-5 08:45:25 | 显示全部楼层
机械生002 发表于 2018-1-4 18:01
0 j2 q' I! s! A; M  Z我们这的技术要求是,抛光喷砂硬质氧化膜厚30~45μm
2 s5 h9 x! A0 \; Z6 D8 Y' h5 h硬质氧化膜应该 没有这么厚吧,我们才 6-10
/ s$ M3 n' z9 g. Y8 U
发表于 2018-1-5 14:53:31 | 显示全部楼层
2A12,是含铜的铝合金,如果你们订单量大,可以要求阳极厂使用三酸化抛,即采用磷酸/硫酸/硝酸,可以有效去除铜成分,不在表面产生黑膜,& j& a. }6 R3 a  W8 h
( ?" ]$ l6 R6 {2 M
如果你订单量小,可以在砂纸打磨以后用麻布轮收光处理,这样在阳极前处理时只要用脱脂剂去除抛光蜡,不经过碱洗化抛,直接阳极,就不会有这种黑斑。
GMT+8, 2025-2-24 12:00 , Processed in 0.063223 second(s), 13 queries , Gzip On.
