加工偏心轴专用三爪卡盘(一般普车上使用的比较多)7 T$ @) v5 ^ ]: H# w/ C N$ G
1.常用的三爪卡盘主要包括卡盘体、活动卡爪、卡爪驱动机构。其中,卡爪驱动机构又包括一个大椎齿轮和三个小锥齿轮(如图所示)。当操作人员用伏打扳手旋转小锥齿轮时,大椎齿轮便会随之转动,其背面螺纹即带动三个卡爪同进同出(如图所示)。三爪运动距离相等,且能够自动定心。当用扳手扳动小锥齿轮时,可换上三个反爪,以便安装更大直径的工件(如图所示)。
+ p4 ^5 b1 r: K. O% P
; O8 p; j6 V* Y9 f# }- n 常用卡盘工作原理8 |+ r8 T4 j; I+ U
2 .对常用的三爪卡盘改进,实现偏心夹紧
& ~. [1 S$ V2 D" ^; o0 t' C为解决自定心三爪卡盘加工的技术难题,现对卡盘上的其中一个卡爪(卡爪1)的形状进行改进(如下图所示)
" d; C0 N$ }7 v$ W* ^8 {! q5 ?/ I( t, s. G/ S0 b
/ A/ Q0 q7 U6 q, R+ @9 `当要进行偏心调整时,把卡爪1上的螺栓旋出,松开卡爪1与平面螺纹的啮合,只有其它两个卡爪与平面螺纹啮合(如下图所示)。
1 j9 i* o) T) e
- u9 t" m( ]1 x" P8 y; ]1 u然后用伏打扳手旋转小锥齿轮,大锥齿轮转动,带动卡爪2和卡爪3同时向中心靠近或退出,根据卡盘体上的刻度控制其移动距离为偏心量e值(如下图所示。; p8 s) f/ u. w, Q$ S0 b Y3 [
4 G1 P- b' y: E& ~, O
然后再把卡爪1重新和平面矩形螺纹啮合,用伏打扳手旋转小锥齿轮带动三个卡爪同时向中心靠近夹紧工件(如图所示)% W$ W& s. m) [2 w
& c; O8 t' G$ B- Z3 n6 H4 Z
最后旋紧螺栓固定卡爪1(如图所示),完成了偏心调整夹紧$ D/ ^% r% J+ r# }1 N: p
! ?9 B7 F- q$ S0 B! b
3.卡爪2、3移动量h与偏心量e的关系& H" ~' M) B5 N9 S0 V8 ~
由图可得,卡爪2、3移动量h与轴偏心量e的关系:在直角三角形ABC中e=h·sin30°,则e=0.5h,即h=2e。6 Y, \! e, p3 w8 X" p6 h5 ]
4 ?$ C( @/ U$ V5 L" Z, `
1 k$ q1 B7 q6 n
# k) a% ]6 i! H- H+ G% o |
