查看: 3314|回复: 9
非标零件报价
发表于 2017-12-30 21:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件图纸如附件 非标件 数量2件 现在要求报价请各位前辈指点  报价大概多少?
- _! e" _$ X: i2 Q5 S$ J8 X. Q5 r1 e4 p' G* z
图纸要求材料GCR15  硬度HRC 50-55  表面处理镀镍
9 L$ W7 u' L- n) H$ X. b: ]$ u  u, a* o零件 长271正负 2丝  同心度 外圆均有要求
( P7 U4 A" s5 H: S1 ]+ b" ^
  R) f9 x1 ~8 Z  c, g' p
3 Y% x3 R1 T3 [
& I5 |5 A5 x" G4 n1 P' k* |1 u  G- j
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2017-12-30 22:20:14 | 显示全部楼层
楼主这个零件得走芯机来加工,形位公差要求很高,件数还少,价格不菲啊
发表于 2017-12-30 23:16:34 | 显示全部楼层
楼上是这方面的专家!
发表于 2017-12-30 23:23:00 | 显示全部楼层
2楼专业啊
发表于 2017-12-31 08:45:25 | 显示全部楼层
按这二个查对,再计算吧+ |7 B- `. `. i1 b5 l8 j. {
一、http://www.cmiw.cn/thread-769803-1-1.html1 N& e, n& f' s) ?& h) Q
二、http://www.cmiw.cn/thread-771135-1-1.html7 R, U! `; e* j
: i5 P; j: @' E( x; k' n& @1 D
; N' Z1 b) |8 q9 ]$ c
0 h9 Q8 p. s8 L0 z6 V3 p
 楼主| 发表于 2017-12-31 20:32:54 | 显示全部楼层
800一件
发表于 2018-1-1 13:13:09 | 显示全部楼层
又细又长,精度要求又高,没个百把块怕是没人做啊
发表于 2018-1-8 14:14:32 | 显示全部楼层
这个产品工艺难点主要有以下几点0 r, K9 h9 L4 c" c
1.细长轴加工/ Y/ m$ |: ^8 x
2.热处理硬度对尺寸精度的影响8 y" `0 X2 Z& {1 H+ D9 J
3.相关尺寸加工过程中的测量
. E. z" D" j5 o; D+ e4.个别尺寸高俅十分高 2.5的孔0.01的公差很难做到。
2 }9 [! S# S7 X
/ K1 ?* p4 g/ ~3 }' v9 ~' U8 N+ g1 p如果是单件的话这种工件收你2000也正常,如果没有一定的量你那这种图找人十个有九个会拒绝加工,即使有一定的量也不是一般的机加工单位能够做的好的。- L; Y! ?  v. ?: [3 A" z0 Q' `  ?
我自己排的工序加工设备就需要,无心磨、数控车、慢走丝、小外圆磨、穿孔机、
7 y# ^; b, `/ u! J3 K# \& L9 i6 F检测设备需要、2次元投影仪、标准规、等常规工具
发表于 2018-1-8 14:16:19 | 显示全部楼层
楼主如有没有找到合适的加工可以站内联系我,这个活我这边能做。
 楼主| 发表于 2018-1-13 21:22:57 | 显示全部楼层
已经下单,两件1800
GMT+8, 2025-2-22 12:59 , Processed in 0.062372 second(s), 19 queries , Gzip On.
