查看: 2062|回复: 6
齿轮材料
发表于 2017-12-30 18:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这有一个貌似合金铜的齿轮,算到接触应力有560MPa,可能吗,有什么合金铜能达到这个要求呢?1 s8 j( ?. P# q( I% u
发表于 2017-12-30 18:23:56 | 显示全部楼层
青铜合金达到这个强度应该不难,比如铍青铜
只能铍铜类  发表于 2017-12-31 08:10
 楼主| 发表于 2017-12-30 18:28:58 | 显示全部楼层
千年独酌 发表于 2017-12-30 18:236 P. z+ V4 s  r2 C) \
7 R1 ?+ G" u/ K锡青铜呢?0 n7 _, S& R- I$ b) e
发表于 2017-12-30 18:46:34 | 显示全部楼层
白大纯 发表于 2017-12-30 18:28! n  j& l9 }5 S9 H1 w
锡青铜呢?
) `: k( O8 h. V2 Y( g6 y参考一下
2 A( [) X8 h, x) ?. d; x1 b
 楼主| 发表于 2017-12-30 19:15:54 | 显示全部楼层
千年独酌 发表于 2017-12-30 18:46
) |( i8 _4 z& V; ]参考一下
& m' r6 F( X  j( Z2 w* T6 Y! v! c这个我已经查过了,这里只有抗拉强度没有屈服强度,所以不好比较* a) w0 P* K4 p9 s& x9 t
发表于 2017-12-30 20:53:52 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
GMT+8, 2025-2-22 15:17 , Processed in 0.071187 second(s), 16 queries , Gzip On.
