查看: 11653|回复: 10
联轴器或同步轮,顶丝固定与夹持抱紧的差别?不考虑容许力矩差别
发表于 2017-12-30 10:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
联轴器或同步轮,顶丝固定与夹持抱紧的差别?不考虑容许力矩差别- d" c2 [/ n) }9 b
发表于 2017-12-30 10:59:49 | 显示全部楼层
夹持抱紧受力相对均衡,所以效果会好些。  w5 V  @  C- Q5 y
其他我也讲不出来。
发表于 2017-12-30 11:09:16 | 显示全部楼层
夹持抱紧方式定心性好,传递的力矩也大
发表于 2017-12-30 12:23:00 | 显示全部楼层
之前我们这边也使用过顶丝,效果不好,在传动过程中时间久了很容易滑丝,现在最好用加持抱紧方式
发表于 2017-12-30 14:55:53 | 显示全部楼层
顶丝是用来固定的,大多是轴孔,用顶丝顶住轴,使它不能来回移动。
发表于 2017-12-30 15:06:07 | 显示全部楼层
夹持抱紧一般用涨紧套,受力均匀,不易滑动,顶丝一般是固定健
发表于 2017-12-31 00:41:43 | 显示全部楼层
夹持固定的弹性变形量有限,如果你的轴选小了,或者装配的时候你磨去了一层,可能适应性就不是很好;相对来说顶丝就好多了,你的轴小一点,也是能顶紧的。/ o. O  u5 t- `* V& y% @
但是顶丝有时候会打滑。选顶丝要选对。我建议直径用螺钉代替顶丝,螺钉的内六角大,力矩大,可以拧的紧一些。撵制末端的凹坑,正好能扎进轴里。
3 `3 f: G4 s! [( ]1 m4 }- f; a但是夹持固定的还是比较均匀,要是要求同心度高的话,这个还是优势的。动平衡也好。顶丝的换成螺钉,在高速的时候还是有一些影响。
% R( s, e& G5 h$ F
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-12-31 06:32:44 | 显示全部楼层
根据使用场合不同来用,各有优缺点吧,顶丝固定一般用在较轻负载的场合,安装简便,不过传动的电机轴有时需要追加工,即加工出顶紧平面。夹持抱紧需要配合张紧套使用,传动力矩范围广。
发表于 2017-12-31 07:50:35 | 显示全部楼层
按你前提下选用螺丝锁定吧
发表于 2018-1-15 09:47:43 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2017-12-31 00:41' i- _9 k8 Q2 A1 A( W
夹持固定的弹性变形量有限,如果你的轴选小了,或者装配的时候你磨去了一层,可能适应性就不是很好;相对来 ...
; c4 \$ V/ x% d9 ?% \+ E
楼上正解!) n/ X6 Z! a! @9 h' Y
GMT+8, 2025-4-24 13:51 , Processed in 0.060817 second(s), 14 queries , Gzip On.
