查看: 8405|回复: 18
直线导轨与直线轴承作用场合问题
发表于 2017-12-30 09:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般人在设计过程中,垂直方向都是使用直线轴承,水平方向用直线导轨的很多,不知道竖直方向用直线导轨需要注意哪些,而且竖直方向导轨滑块的侧向载荷是如何计算的,查资料最多的是水平时滑块所受载荷
+ m* a& m3 u9 d0 F, ]
 楼主| 发表于 2017-12-30 09:34:54 | 显示全部楼层
论坛有高手做过这方面设备的可以讲解讲解
发表于 2017-12-30 10:06:51 | 显示全部楼层
这种的还真没算过,都是凭经验,不过跨距较大的时候还是不能考虑用直线轴承,直线轴承间隙大,机构容易倾斜卡死
发表于 2017-12-30 10:21:11 | 显示全部楼层
看成本和精度
发表于 2017-12-30 11:01:37 | 显示全部楼层
你先贴出你的运动机构简图
 楼主| 发表于 2017-12-30 12:17:13 | 显示全部楼层
立方体* 发表于 2017-12-30 11:01
/ t# w( s' G6 M+ i. Z; T0 q% E1 G7 H你先贴出你的运动机构简图
" g& E( J) `8 @. K1 s3 U机构很简单,直接就是两根直线导轨中间是丝杆机构,现在是水平丝杆机构运行很顺滑,左右侧方位感觉不是很顺滑
 楼主| 发表于 2017-12-30 12:18:35 | 显示全部楼层
lyzsz123 发表于 2017-12-30 10:06
" ?7 t" a. _9 ^7 {这种的还真没算过,都是凭经验,不过跨距较大的时候还是不能考虑用直线轴承,直线轴承间隙大,机构容易倾斜 ...
2 H5 p+ y: j( Y% z5 P
是这样的,直线轴承使用过程中也会由于硬轴原因走起来不是很顺滑0 ]( {, G) _  c4 t& i; P" g" f
 楼主| 发表于 2017-12-30 12:20:02 | 显示全部楼层
jylhzh 发表于 2017-12-30 10:21
# Y/ f9 M8 U! d0 ?: V1 V6 S看成本和精度
7 e( f; h2 ]' C
我现在是需要能够用直线导轨机构能满足像水平方向丝杆导轨机构一样运行顺滑% J$ {7 }+ i( G/ i$ x1 A
发表于 2017-12-30 12:35:47 | 显示全部楼层
垂直顶升的跨距大的话最好不要用这种的,建议换成4根梯形丝杆
 楼主| 发表于 2017-12-30 13:32:16 | 显示全部楼层
lyzsz123 发表于 2017-12-30 12:35
& m6 u  u2 O5 x7 j/ n垂直顶升的跨距大的话最好不要用这种的,建议换成4根梯形丝杆
5 n( T5 Q6 ~7 C???没明白,现在机构是两边直线导轨,中间滚珠丝杆,直线导轨间的间距也就100mm
GMT+8, 2024-11-15 22:45 , Processed in 0.048674 second(s), 15 queries , Gzip On.
