查看: 4901|回复: 14
表面处理
发表于 2017-12-30 08:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
3mm 5083-O铝合金板材焊接成一个箱体结构,焊接完成后,在焊缝背部有些发黑,打磨处理后,表面有划痕。甲方不允许涂漆,我们进行本色铝氧化,但是效果不明显。后来甲方提供一块样板(如图所示),要求我们将表面做成这种颜色,怎么处理?镀铬等有害方式方法,不允许使用。因此想请教大家,有什么其他的好的方式,可以是我的产品做成图示,这种类似拉丝面的方法?
1 O' N4 a* u1 s3 \7 V& f& L9 u2 n) Z
& Q+ g5 K2 y% U9 ]- B
  Q/ _: E9 n4 X6 z" ~' S
发表于 2017-12-30 08:53:52 | 显示全部楼层
板材厚一点,焊缝背部应该没有发黑情况了
发表于 2017-12-30 08:56:05 | 显示全部楼层
不喷砂盖不住表面的划痕的。我看着像是氧化细磨砂银色,我们之前做铝合金方管焊接喷砂氧化差不多是这样的效果。
发表于 2017-12-30 08:59:11 | 显示全部楼层
表面色泽不是亮氧?
 楼主| 发表于 2017-12-30 09:01:32 | 显示全部楼层
向西风2016 发表于 2017-12-30 08:53
) |( z! S$ X$ R% Z7 y$ N9 e板材厚一点,焊缝背部应该没有发黑情况了
- x1 q  w/ e% s0 v. _# Y
有重量要求,最后的只能用3mm的喽: G2 N: _% v1 K8 S) g/ v+ H
 楼主| 发表于 2017-12-30 09:03:59 | 显示全部楼层
易错易混 发表于 2017-12-30 08:56' u* P  p6 }3 T0 u0 V
不喷砂盖不住表面的划痕的。我看着像是氧化细磨砂银色,我们之前做铝合金方管焊接喷砂氧化差不多是这样的效 ...
0 O1 M6 ?1 o! A# P# O我也想喷砂的,可是板材太薄,又是箱体结构,一喷砂就毁掉了。内部还焊有其他器件,在里面无法做支撑保护6 ?, K/ y1 T9 b
3mm?不算薄了吧  详情 回复 发表于 2017-12-30 09:39
 楼主| 发表于 2017-12-30 09:07:58 | 显示全部楼层
ZMQ6661628 发表于 2017-12-30 08:59/ U& |# ]; U: h$ K/ Y& N
表面色泽不是亮氧?
$ b6 z/ j& {: |% U你说的 亮氧 是什么意思?5083-O母材就是有些发亮 反光,我发张 业主要求的样板色泽
5 h) o+ ~( E2 D: j5 I& f  q# L
我以为光亮氧化 就是比普通的氧化多些抛光工艺在着色 看起来也是这种亮色  详情 回复 发表于 2017-12-30 10:32
发表于 2017-12-30 09:39:33 | 显示全部楼层
陈子悦 发表于 2017-12-30 09:03. s9 U) y9 V  o/ n8 S
我也想喷砂的,可是板材太薄,又是箱体结构,一喷砂就毁掉了。内部还焊有其他器件,在里面无法做支撑保护 ...
+ u: R1 y& l' M% e: h3mm?不算薄了吧
  O4 n3 b$ ~) F( e- B6 q9 J
发表于 2017-12-30 10:32:49 | 显示全部楼层
陈子悦 发表于 2017-12-30 09:076 ~* h& `2 y# p
. I2 @9 u! a- l- d2 h9 G% D! ~; w0 X% J我以为光亮氧化  就是比普通的氧化多些抛光工艺在着色   看起来也是这种亮色
1 F- w+ N  H. T9 m1 }4 [
发表于 2017-12-30 12:38:26 | 显示全部楼层
你这个样件表面应该是阳极氧化吧
GMT+8, 2025-3-12 17:24 , Processed in 0.066120 second(s), 16 queries , Gzip On.
