查看: 4024|回复: 9
sw工程图转dwg有没有什么好用的插件呢?
发表于 2017-12-29 23:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作起来简单,不失真6 }. @7 P, A8 f- o" ^" K/ k
发表于 2017-12-29 23:39:06 | 显示全部楼层
( P6 a6 |' R1 j- z; u& V2 o" K& @) G. p3 G, T
我有个映射文件楼主看看能用不?
4 ~5 h% r1 S; M9 Y, ?) G8 B: G8 P* w5 A. h6 o- W1 ?# [0 ?* ~9 W
# B' r& l+ V& v( |- c$ {4 ^
, J# P' e' {. Z5 H( b( ]或者看看这个
4 ^/ b5 T0 ]# k7 Q$ Wsolidworks工程图完美转换dwg格式
$ @5 Q  Z/ u) X: t8 Y% n* r$ thttp://www.cmiw.cn/thread-484568-1-1.html; k0 q# ^7 t3 g# y  R
(出处: 机械社区)$ |0 ]3 Z& k) F% e+ C
, K. m5 m4 O$ Y
7 Q- j' S% I% t) O1 r
发来看看呗。  详情 回复 发表于 2017-12-30 07:58
 楼主| 发表于 2017-12-30 07:58:44 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-12-29 23:39
  Z+ T% A% q6 \9 v! w/ c& h我有个映射文件楼主看看能用不?
% U2 t4 x0 i% t) i$ [
发来看看呗。
2 Y0 U  \' O4 k
发表于 2017-12-30 09:49:20 | 显示全部楼层
SW自带的那玩意不是还可以吗?就是字体要设置一下
发表于 2017-12-30 10:10:32 | 显示全部楼层
最好用映射文件solidworks自带的批量打印,批量转图功能还是很不错的。没必要搞什么插件。
发表于 2017-12-30 11:00:46 | 显示全部楼层
不要纠结于外挂,简单快速就行。先设置好映射文件——直接新建txt将下面内容粘贴进去就是一个完整的映射文件。
, D. |+ Q) M1 h) I然后想用批量转dwg就用sw自带的SOLIDWORKS Task 功能。但是那个是批量转换指定文件夹的所有工程图。
1 e; x3 W$ r1 L8 j$ F9 p如果对自己不放心,可以使用“宏”做一个快捷键,打开一张转一张,虽然繁琐但是能自己顺便检查一下图纸。个人比较纠结,就是用的这个方法. O. o) N  N0 `: s! U6 L
* |6 m) P% Y6 r
[Version]1 [5 T, v& Y5 \% X+ H
SW9900012 p0 T7 M2 D4 `. d! `3 Z2 h+ ?) N
4 f# Q- ?* I3 f4 O: }" {$ k4 \
[Layers]+ q$ d4 d* f% L7 x+ k6 c
0 = 7, 0. b- o" f6 i7 O; l# M
1轮廓实线层 = 7, -2, c! x5 X* R( t( B$ z
2细线层 = 4, -21 }/ v+ `7 d8 X( c
3中心线层 = 1, 7
5 e% t9 H+ b, \$ M( L) K0 f4虚线层 = 6, 2
0 w$ ^# q/ q, d  A7 i& b; k. q4 e5剖面线层 = 2, -2
5 Y* [( j" W$ b  [4 R3 F1 r" g6文字层 = 3, -2
) ^1 L4 ?1 Q% H7 X7标注层 = 4, -2
2 I$ f! g) m: P- g  [4 M8符号标注层 = 31, -2( ?* I" J. }. J" ]
9双点划线层 = 6, 97 u! C& }- ~# A) z- A/ P- [( o
0 j5 v8 P' |( s7 ~+ l
[Entities]9 q0 {, v4 g3 L( |3 ^! X  y
几何体 [0] = BYLAYER, BYLAYER, 1轮廓实线层' x3 g6 L' j5 T7 i
尺寸 [1] = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层% v; B9 I6 p7 ^1 M
注释 [2] = BYLAYER, BYLAYER, 6文字层3 l+ l5 h! S- K; V
形位公差 [3] = BYLAYER, BYLAYER, 7标注层( u" P3 p3 M4 I' V
中心符号线 [4] = BYLAYER, BYLAYER, 3中心线层
; r8 D$ W4 f- {; J2 \剖面线 [5] = BYLAYER, BYLAYER, 5剖面线层
/ A( U" {4 F. X- v局部视图图标 [6] = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层2 K( A# I  u; j; Y5 y. W3 Z0 m
符号 [7] = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层
3 U8 B, h# N3 f* F基准目标 [8] = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层' L! z0 f5 p" H* x" @, U7 y8 o& l! K
基准目标符号 [9] = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层
/ q' t  K0 e, ~. I焊接符号 [10] = BYLAYER, BYLAYER, 7标注层  I7 T, E# ~5 ^
装饰螺纹线 [11] = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
, g4 u& B8 x% b1 V0 B) K* l  u材料明细表 [12] = BYLAYER, BYLAYER, 7标注层% [: i7 h& m9 S( i
块 [13] = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
8 R7 j9 @& k# }: ]! W5 d中心线 [14] = BYLAYER, BYLAYER, 3中心线层
% v- u* w1 T1 R# g* x$ E隐藏线 [15] = BYLAYER, BYLAYER, 4虚线层
# [0 V! E7 j, B* E* c草图直线 [16] = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层* x, z* V, F$ S- r) a8 u+ z
剖面线 [17] = BYLAYER, BYLAYER, 5剖面线层
% d( o( ?- [, f; ~+ t局部视图边界 [18] = BYLAYER, BYLAYER, 5剖面线层
# v/ g: X1 @$ x9 b2 r* t相切线 [19] = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
3 A9 ?) B9 g, _6 U1 {用户 - 虚线 [20] = BYLAYER, BYLAYER, 4虚线层  E% P" D1 f7 h: y( A  e2 I
用户 - 双点画线 [21] = BYLAYER, BYLAYER, 9双点划线层
+ q' y* V4 K1 D8 N2 R! N6 I用户 - 中心线 [22] = BYLAYER, BYLAYER, 3中心线层% P! O5 }8 E% C) _
多转折引线 [23] = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层$ E( O' N& X8 `9 c* y
销钉符号 [24] = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层; A+ e5 F9 P! s( Z7 N4 H, G
折断线 [25] = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
8 _: L; h  d* B' z/ @  u块实例 [26] = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层/ C. a# }4 M  |
中心线 [27] = BYLAYER, BYLAYER, 3中心线层
7 z& K0 c) ~- ~4 ?5 F2 o8 r6 Q. [表格注解 [28] = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
4 z  u! B2 g5 d' x孔表格原点 [29] = BYLAYER, BYLAYER, 8符号标注层
; F! {5 }  j$ _8 p% H* r3 o焊缝 [30] = BYLAYER, BYLAYER, 2细线层
: C% \: M; h1 |; T) I* {+ x
" E2 P* K  ?' h9 b$ S[Colors]! W5 n( W: D8 \8 Z
0 -> 0! A- L+ h5 g7 P! R
; z7 u' c- `. [; C; A
专业啊  发表于 2017-12-30 11:15
发表于 2017-12-30 12:21:51 | 显示全部楼层
我们都是批量导出,一次性到几百张图纸,电脑基本上一个小时不能动了
发表于 2017-12-31 23:11:08 | 显示全部楼层
自带的功能
GMT+8, 2024-11-26 14:53 , Processed in 0.061527 second(s), 20 queries , Gzip On.
