查看: 2581|回复: 4
弹簧抗拉强度
发表于 2017-12-29 17:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 l4 |, ?; L0 ^4 M6 X. F
为什么弹簧直径越大,抗拉强度越小呢,不是应该直径越大越能抗拉吗?
6 n6 C: C! P9 N( X% ~9 m
发表于 2017-12-29 17:07:57 | 显示全部楼层
楼主混淆了抗拉强度和抗拉力之间的关系。这里的抗拉强度随直径的变化与材料本身有关。
发表于 2017-12-29 18:46:42 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... d=394678&page=1楼主可以看看这个,以前有人问过这个问题
发表于 2017-12-30 09:24:20 | 显示全部楼层
究其根源是再制造过程中,使其内部组织发生了微观变化,导致强度的不一致。
 楼主| 发表于 2017-12-30 23:01:39 | 显示全部楼层
这样子,原来有帖子了,下次先搜一下看看,谢了
GMT+8, 2024-11-27 14:27 , Processed in 0.053178 second(s), 17 queries , Gzip On.
