楼主: Years_TQDJL
液压知识请教
发表于 2018-1-15 16:36:52 | 显示全部楼层
压油管的计算,你把压油管的流速范围值代进去计算就行。流量=1.2m/s是根据你的Q=20L/min换算来的。看来你是一点都不动脑子
 楼主| 发表于 2018-1-15 16:42:07 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-15 16:36$ e( r1 i# R! ^( H3 D# N. M+ o
压油管的计算,你把压油管的流速范围值代进去计算就行。流量=1.2m/s是根据你的Q=20L/min换算来的。看来你是 ...
, S) B2 q/ w2 H5 M& q8 n
先不管怎么算,假设算出来直径范围是19-30,那我采用50直径的油管,液压缸速度会怎么样,流量和压力还是一定的情况下' a6 W+ P( e( @2 S+ b
发表于 2018-1-15 21:52:23 | 显示全部楼层
同等流量及压力下,管径越大,流速越慢,油缸动作越慢.看来你是一点都不动脑子
 楼主| 发表于 2018-1-16 08:03:46 | 显示全部楼层
TADDYBOY 发表于 2018-1-15 21:52) B4 T; X1 u; j
/ g. F$ a5 a# P6 p9 O不是说流速是根据系统压力和流量查出来的范围值吗,怎么又跟管径扯上关系了,而且上述公式应该是用来在知道系统流量和压力的前提下确定油管直径范围用的,并不是用来确定流速和流量的,并且油缸速度应该是根据油泵提供的流量来定的,跟流速什么的应该没关系,感觉你都是前后对应不起来的,不是我不动脑子
如果你的油管管径是50mm,按你给的压力和流量数据计算得出,液压缸的速度是1.699x10^-3,也就是说,液压缸每秒钟的位移是1.7mm,基本不动了吧。 当压油管的流速在5-7m/s时,液压缸的位移是19.6-30mm。为什么非要  详情 回复 发表于 2018-1-16 13:31
发表于 2018-1-16 13:31:20 | 显示全部楼层
Years_TQDJL 发表于 2018-1-16 08:03
# l8 L0 I. u3 t3 _  p6 i2 w* _不是说流速是根据系统压力和流量查出来的范围值吗,怎么又跟管径扯上关系了,而且上述公式应该是用来在知 ...
! t  {0 X+ B" ~: x$ B# s
% Q' i1 v1 x8 c8 L8 F% [0 x
! C4 o, u+ n0 o% ^6 L! w当压油管的流速在5-7m/s时,液压缸的位移是19.6-30mm。为什么非要把液压缸进油管的管径取到不合理区域呢?- l0 u3 Y0 v( ]$ z9 n: n6 \
0 n0 F0 ]# t) P9 {  Q# K这个问题你要顺着想,还要逆着想。
. A5 V2 ]5 Q6 _1 Q8 k. x
% ]4 i' X. Y/ P& K我把计算过程都给你了,你还没有看明白?
/ V, q# ~4 n: v! s
 楼主| 发表于 2018-1-16 13:43:09 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-16 13:31* L  r* l: M0 Q6 O& S  n
如果你的油管管径是50mm,按你给的压力和流量数据计算得出,液压缸的速度是1.699x10^-3,也就是说,液压 ...
: _( f, q' [! O) @7 l
1.流速是知道压力和流量的情况下查表选择可得,跟管径大小没直接关系+ m% O/ Y1 t1 r  d4 ^7 b: Q, X/ e' {
2.液压缸的的速度公式是假如无杆腔进油=(系统流量/油缸横截面积),跟流速没关系,应该跟系统流量和油缸缸径大小有关,这个可以随便查  u1 Y1 Y. z, C) ~) `* R% h
3.你给的管径公式我也知道,重复说一下是在确定压力和流量的前提下,确定油管管径大小用的,这是有前提的,不是能随便反过来套用的7 ?; y% d  H3 i; a1 }
4.我想知道的是万一计算油管直径有误,管径过大或过小会不会对油缸速度等造成影响1 @& x5 d4 g! f& h+ |
$ }: p# Q; q1 f" A" o5 z
发表于 2018-2-26 16:24:29 | 显示全部楼层
关系不大
GMT+8, 2025-4-27 00:18 , Processed in 0.054503 second(s), 14 queries , Gzip On.
