楼主: Years_TQDJL
液压知识请教
 楼主| 发表于 2018-1-15 15:09:54 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-15 14:43) q' i! [! s$ \: r; _
能变化!你把刚才给你的公式推导成速度和管径的关系式,再根据你的油管路属于什么油路?回油、吸油还是压油 ...
7 v( W- m$ R; \0 I. E& e
我觉得你的公式应该是用来在知道系统流量和压力的情况下确定油管直径用的,因为系统的流量是根据油泵来定的,跟流速什么的应该没关系
2 F$ f+ M) V6 n- i9 G* w
发表于 2018-1-15 15:16:11 | 显示全部楼层
你不是说流量和压力一定吗?你液压系统的流量和设计压力肯定是已知的
 楼主| 发表于 2018-1-15 15:25:50 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-15 15:16) D4 I0 R2 u7 j" j9 J: P
* u  t+ [; [: S4 b+ ^$ q! `
是啊,压力和流量一定的情况下,按你的公式那油管直径差不多也是一定的了,那将油缸的进油管直径更改到与计算值相差挺大的情况下到底对油缸速度有没有影响,具体是怎么影响的?$ G3 O* a7 q5 a0 t2 G
发表于 2018-1-15 15:32:54 | 显示全部楼层
把你的流量和设计压力发出来,我算出来,你再看。上面写的那段话好好读几遍,你把意思没有读明白还是我没写明白?
 楼主| 发表于 2018-1-15 15:38:12 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-15 15:32
7 P" d* e. t, Q' p8 t# Y把你的流量和设计压力发出来,我算出来,你再看。上面写的那段话好好读几遍,你把意思没有读明白还是我没写 ...
; b" P+ i# A( {/ J, b系统压力7mpa,流量20L/min; _' ]) n% f- o) v( ]  O
发表于 2018-1-15 16:12:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 晓昀 于 2018-1-15 16:35 编辑 ) ~/ N+ @. K6 f: \- v. _, s
: I; i2 l2 I* O& {* B
不知道你的油管路属于哪类管路,假如说你的油缸管路是吸油管路,那么当管径在19-30.6mm之间变化时,油缸速度在0.5-1.2m/s之间变化。
 楼主| 发表于 2018-1-15 16:17:57 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-15 16:127 n) Q1 I! R1 t
不知道你的油管路属于哪类管路,假如说你的油缸管路是吸油管路,那么当管径在19-30.6mm之间变化时,油缸速 ...
/ B% F0 y' W( {8 y) V7 i
油缸进油肯定是压油管啊8 ], \3 @' p* l, Q. P9 H" ?4 u
发表于 2018-1-15 16:20:12 | 显示全部楼层
那你换成压油管的流速就行。就能看出来管径变化时,油缸速度的变化
 楼主| 发表于 2018-1-15 16:20:34 | 显示全部楼层
$ {3 O( z6 P  `! Y* h不知道你的油管路属于哪类管路,假如说你的油缸管路是吸油管路,那么当管径在19-30.6mm之间变化时,油缸速 ...
( p/ \2 D! o5 l1 T还有流量为什么是1.2,油缸速度0.5-1.2m/s是怎么算出来的,我都没提供油缸油缸杆径
. p* U' n9 q* _9 g7 p3 U
 楼主| 发表于 2018-1-15 16:21:25 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-15 16:20/ S( ^$ `! V6 H2 O" y% n# \
) C9 e2 i5 C1 u- Z6 |2 ]
我看你的流速5和7就是按压油管来算的7 {# j1 F2 \- g1 |
GMT+8, 2025-4-27 00:18 , Processed in 0.057650 second(s), 13 queries , Gzip On.
