楼主: Years_TQDJL
液压知识请教
 楼主| 发表于 2018-1-3 08:03:19 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2018-1-2 18:21/ P( _8 ]. j& _$ Q2 P# R
1.速度与油管粗细无关。: Q" v; N- f4 _
2.除非油管细到把系统憋到溢流阀打开。
9 j4 U! \! D# H3 o3 a
那相同系统流量下,油管直径粗细会改变油缸什么?是不是油管直径越粗,油缸达到额定速度的时间越慢,反之时间越快,最终油缸伸出速度都是一样的5 y/ {, T4 S- x; R: r. t: C
 楼主| 发表于 2018-1-3 08:04:33 | 显示全部楼层
wanner020 发表于 2018-1-2 09:28
3 q3 H# u' b4 |' F5 ]那你认为更改管径对系统的流量有影响吗?
2 F% N: u0 I, Z: Y. P
我觉得对系统流量没影响,但是会影响油缸伸出的加速度5 {; @, f) m+ P: {! L5 b' N* y
发表于 2018-1-10 08:08:12 | 显示全部楼层
我是来赚积分的
发表于 2018-1-15 13:10:08 | 显示全部楼层
流体管径、流速和流量的关系:d=【4*Q/(π*v*3600)】开平方。8 d3 \# u" s3 y. h0 J3 O
# A; P, k" h4 T( b/ `+ b; b
单位如下:
4 b: R6 s/ ]" e9 E7 x* X* Q/ X2 R, Qd-------mm;
6 n/ ^3 Y* k5 J4 |$ n2 b  aQ------m3/h;
7 q  g( R6 o8 e+ s2 c, ov-------m/s.
3 k' f( w; ]. O! m& `0 [6 q, I
( B5 G9 g; }) m. y9 \# S
$ j, ?6 u( l2 ?6 p5 }4 C; H哪里有不懂的再问。7 {4 x3 [- K+ N6 Y1 {: W' M1 Q! g
 楼主| 发表于 2018-1-15 13:12:50 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-15 13:10( s1 C2 `, Y6 X6 T* x
$ e$ t7 @5 O! T; d( s/ T6 Z
! A3 ]2 @! c0 Q% {# o9 p) f- a7 s单位如下:
+ w/ |  ~) M3 a$ a5 M4 O' [那流量一定,是不是流速根据管径进行变化
发表于 2018-1-15 13:41:53 | 显示全部楼层
Years_TQDJL 发表于 2018-1-15 13:12
3 N8 @" F( W; L3 e& `, R那流量一定,是不是流速根据管径进行变化
  r& S1 ], w( k你的液压系统设计压力是多少?流速根据你的液压系统的压力有一个取值范围。! y8 ^+ G7 B  X# N' j
 楼主| 发表于 2018-1-15 13:44:47 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-15 13:41$ X2 i* T$ a1 o
7 Y* }0 d5 @1 c4 ~还是原来的问题,液压系统压力和流量一定,就将连接液压缸的油管直径进行更改,液压缸伸出速度会怎么样变化?
+ ^1 ]8 ]7 T$ P# @* v7 V9 \4 G* H
发表于 2018-1-15 13:52:51 | 显示全部楼层
不知道你的液压系统的压力是多少?也不知道你的液压缸管路是吸油还是回油,我不好判断。我把油路流速范围告诉你,你自己判断。3 V* L: ?% Q: V9 Q$ t
5 c3 g# z4 O0 _* q+ X: N
吸油管路流速:0.5-12m/s;
* ^) t$ k: t% V" I/ d' Q回油管路流速:2-3m/s;
* f  K- x7 d5 V' ^  w压油管路流速:5-7m/s;
 楼主| 发表于 2018-1-15 13:55:25 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2018-1-15 13:521 j0 m! B9 D/ d+ ?6 ~/ s, v
不知道你的液压系统的压力是多少?也不知道你的液压缸管路是吸油还是回油,我不好判断。我把油路流速范围告 ...
" m/ Q- ]) R# o+ Y更改压油管的直径,那油缸伸出速度会变化吗?; q/ d7 z. K! S
发表于 2018-1-15 14:43:25 | 显示全部楼层
能变化!你把刚才给你的公式推导成速度和管径的关系式,再根据你的油管路属于什么油路?回油、吸油还是压油?在所限定的速度范围内看你的管径能变多少。这不就出来了。
GMT+8, 2025-4-26 18:47 , Processed in 0.053240 second(s), 13 queries , Gzip On.
