查看: 9636|回复: 37
液压知识请教
发表于 2017-12-29 16:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问液压流量与油管直径的关系,比如同样的液压系统针对一个油缸,就将油缸连接的油管直径变大或变小对油缸的伸出速度有影响吗?换成气缸是不是同样的道理?
- f2 T: h" f  A( j0 c1 ^! z0 p- z1 h. C) e! f
0 S8 l* m1 \/ \8 t) @* {0 Z" E5 X- c0 O7 h+ k/ t0 V+ T) l
发表于 2017-12-29 16:54:18 | 显示全部楼层
油缸的伸出速度只和流量有关
和 推动的物体的重量没关吗  发表于 2017-12-29 16:58
发表于 2017-12-29 17:18:25 | 显示全部楼层
wanner020 发表于 2017-12-29 16:54. {3 h, ]' X' H5 @; \
油缸的伸出速度只和流量有关
  E" c% C# S9 I加速度有关系,但最终速度与负载无关,默认出力比负载大
发表于 2017-12-29 21:43:08 | 显示全部楼层
伸出速度是和流量相关的
发表于 2017-12-29 23:53:50 | 显示全部楼层
只能说还要看你泵够不够用,液压传动是个系统问题,唉!!!
 楼主| 发表于 2017-12-30 08:41:30 | 显示全部楼层
wanner020 发表于 2017-12-29 17:18
8 b2 M2 ~  b! |: D加速度有关系,但最终速度与负载无关,默认出力比负载大
4 ?# b' o: C! s: A; X9 L. A
那跟油管直径有什么关系?+ [8 B! \6 T/ B' H! s+ h+ R$ M
 楼主| 发表于 2017-12-30 08:42:22 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-12-29 23:53: n5 Y% w1 Y2 E- w6 m& \+ f( Y0 J+ V; }' `
/ l, q' I6 M1 U: A0 s
我的意思是泵流量相同的情况下更改油管直径
' H8 a) C; \- u& v
 楼主| 发表于 2017-12-30 08:43:03 | 显示全部楼层
: H  y0 K# U2 @% v+ t8 Z) i油缸的伸出速度只和流量有关
5 Y# P. Z' P7 U/ ]跟油管直径是什么关系?
* `+ u! g* M! p2 w# ?
发表于 2018-1-2 09:28:05 | 显示全部楼层
Years_TQDJL 发表于 2017-12-30 08:43
) A& \0 \2 o% o. E3 ]4 ^8 V$ n跟油管直径是什么关系?
8 s. m" [" z! f1 X
那你认为更改管径对系统的流量有影响吗?
4 y, [8 A& g7 u. G( _0 h! H
' n# ~& ^$ S7 t0 E# _6 h+ |
! z6 R0 H( d! c/ @0 |$ \; N
发表于 2018-1-2 18:21:40 | 显示全部楼层
1.速度与油管粗细无关。8 t4 D8 w7 A8 B6 V
2.除非油管细到把系统憋到溢流阀打开。
GMT+8, 2025-4-3 10:47 , Processed in 0.070015 second(s), 16 queries , Gzip On.
