楼主: iyxx37
8级齿轮,组合后背隙有多少?
 楼主| 发表于 2017-12-30 08:46:57 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-12-29 21:49
: l7 d' H+ `0 t* B4 a$ B6 H; ~" W这类齿面啮合检测时用一张4丝左右的纸进去不会破。估计也就6-8丝。具体还要看加工工艺和实际误差取值大小。
* g4 c9 @9 i2 H% u
非常感谢,如果是这样,也是很高了,6级齿轮也有2-3丝的背隙
' C9 {1 j0 ]- a/ O% h照这个精度,重复定位0.1以上可以用
0 d3 A: V  l& Y: g% ^
1丝是指0.01mm  发表于 2017-12-30 14:11
我没懂哟,他说4丝的纸是什么意思,报纸吗  发表于 2017-12-30 10:25
发表于 2017-12-30 11:23:11 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-12-29 19:52# |8 B$ r7 C; V: X
还和齿数有关
% k/ {* x; P/ B& [* S
以一般直接从表中选取值的话,以3模数100直径的8级齿轮为例,其间隙一般为-0.02到0.6毫米之间,关键看你选的是啥工作状态。
+ b' }) h5 q# d  q! |所以不能只讲精度,要看工作场合,模数,齿数(直径)等来说间隙该多大。
" v& K$ F( ~! o  C; }0 ^& D
 楼主| 发表于 2018-2-2 09:59:14 | 显示全部楼层
因为齿厚偏差为50um,所以背隙为0.1mm
GMT+8, 2025-4-24 15:58 , Processed in 0.060180 second(s), 13 queries , Gzip On.
