查看: 4054|回复: 5
测绘钣金零件,PROE绘图,具体步骤如何实施呢??
发表于 2008-5-19 15:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件在手,我如何用PROE精确画出呢:
6 C. Z. H6 T7 Y" D2 `8 U        若用折弯命令,得需展开尺寸,确定折弯线的位置,显然行不通
7 G- M$ u# c2 ], h9 n    若用倒角命令,内外折弯半径不确定
2 p  e: F6 t% d0 J请各位指教啊
. T3 F2 \4 q( K$ f7 h# N9 B8 S
4 F. u8 U+ t3 @: Q- l- g4 A! ^[ 本帖最后由 润扬1983 于 2008-5-19 15:58 编辑 ]
发表于 2008-5-19 16:08:43 | 显示全部楼层
你是怎么把它用DWG 保存的哦,
! s9 S5 {0 D" D& }; W   教一下哦 我画好了 不知道怎么保存 郁闷的很啊.
 楼主| 发表于 2008-5-19 16:26:02 | 显示全部楼层
回复 2# nlfei 的帖子
我那是CAD画的,PROE可以直接打开CAD图的,就是打开了只能看,不能直接像在PROE里画的可以随便编辑修改
 楼主| 发表于 2008-5-19 16:28:12 | 显示全部楼层
回复 1# 润扬1983 的帖子
我摸索了下,只能用创建平整壁的方式创建那四个折弯了,可总觉得不好,请各位指教啊!!!9 z3 ~4 [( R% u2 X9 w
用上面方法画好展平后,展开尺寸是109.425,不知和实际的生产相差多少啊?
- j  Y8 ]; k* i+ I$ M" h' ?
- x! a6 q+ n* B, e( }7 ~[ 本帖最后由 润扬1983 于 2008-5-19 16:49 编辑 ]
发表于 2008-5-19 19:19:20 | 显示全部楼层
回复 4# 润扬1983 的帖子
钣金我用的相当少
! Z% i, \6 `  n6 {% Q帮不了你,关于展开公式,可以到社区搜索下相关帖子4 G5 F* X5 n  e7 X
有讨论的,你去参考下。  ^* Q* |5 J- @9 A% C( h6 ^
另外,PROE应该可以导入DWG图纸的。
6 n: b% ^5 S4 T- L1 O你试试。
发表于 2008-5-19 20:09:08 | 显示全部楼层
你直接用PRO-E出图纸就可以了,工艺人员自然会计算展开图纸。我现在没有下载AUTOCAD,不能帮你算
GMT+8, 2025-2-21 19:42 , Processed in 0.062556 second(s), 16 queries , Gzip On.
