查看: 12837|回复: 75
老生常谈-无图纸加工
发表于 2017-12-29 12:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
待过四五个企业,有的企业强调图纸的规整,有的却没有人看图纸,唯一看的只有设计人员自己。以下说说我对图纸的理解,大家勿扔砖。
纸质图纸由设计人员出,然后工艺人员拿着图纸思考消化一番,做出工艺文件,交给生产;生产实际操作工人拿到工艺文件思考消化一番,开始找刀具,调整床子,按工艺文件输入程序。
在此过程中不难发现很大的人力消耗。一方面对于设计人员,图纸很大一部分尺寸都不是关键尺寸,标注对于设计人员的时间是一种浪费。工艺人员对图纸的理解与消化以及出工艺文件,多了一个理解消化的时间人力消耗;再者,加工人员的编程,相当于反复的输入同一尺寸信息,也是对人力和时间的消耗。
私下认为,由设计直接出关键点尺寸图纸,由工艺根据设计的三维模型直接出加工程序及刀具示意图,由工人直接操作会节约大量人力成本。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-12-29 12:17:17 | 显示全部楼层
一张图纸,哪些属于不用标注的尺寸,楼主可以举个例子说明一下吗?
你这立方体就是条贱人  发表于 2017-12-29 14:58
别难为楼主,一张嘴在那穷吹,他能拿什么粟子来  发表于 2017-12-29 14:15
立方体* + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2017-12-29 12:29:35 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-29 12:33:29 | 显示全部楼层
小作坊企业根本就没有图纸,也照样干,干完以后别说配件了,就是连是不是自己干的都不知道。
立方体就是个篮子  发表于 2017-12-29 15:21
今天才知道,你为什么那么蠢  发表于 2017-12-29 14:16
确实  发表于 2017-12-29 13:01
呵呵~~ +1  发表于 2017-12-29 12:34
发表于 2017-12-29 12:38:14 | 显示全部楼层
现在都是外协
发表于 2017-12-29 12:44:54 | 显示全部楼层
个人观点:
如果能在公司内部和加工商之间按同一标准执行,可以实现。但还是有很多问题:
1. 大批量制造时是否可靠?2. 检验、装配使用的图纸怎么处理?3. 有时候二维图更方便(比如钣金件) 。4. 对设计而言,核算尺寸链最好还是需要完整的二维图的。5. 对于内部结构复杂的零件,三维图不一定更方便。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
林希9527 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
立方体* + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2017-12-29 12:49:12 | 显示全部楼层
1.工艺人员是要编排工艺流程,哪个部位先加工,哪个部位后加工。如果这个工作全部由设计人员完成,那一位设计人员可以搞多少了零件啊?这要增加多少设计人员(设计人员的知识量和实践经验要多大啊!压力够大的!)。
2.关键尺寸:说的浅显点,图面零件里公差小的可以作为关键尺寸。那公差大的你怎么着啊?还是要按图纸加工。只不过一个要做系统分析,一个不要而已。
3.3D图出程序,复杂的加工工序当然用此方法效率高。但是在整个工序流程里,也会有简单的加工,所有都要出3D图。那根据工序,每个工序都要改对应的3D图咯。
当然:现在我有碰到国外几个公司,都开始在3D图上直接标注尺寸,逐步替代工程图。
那一楼可能根本不会3D软件,所以把名字起的至少像是会一样  发表于 2017-12-29 15:24
楼下,让你说的3d图像就不能打印似的。  发表于 2017-12-29 14:48
以后拿割枪下荒料的,也得配平板,要不然看不到3D图了  发表于 2017-12-29 14:17
发表于 2017-12-29 12:49:19 | 显示全部楼层
不需要图纸还要很长时间。
没图你检验人员以什么检测?
咦,还要检测吗?我程序输入明明就是5啊,肿么会出现5.1的值呢?肯定机床坏了,你看嘛,我输的步长明明就是5,它加工出来5.1,明显就是机床走距不准,能怪我咯?
你想极端了,楼主说的是简化多余尺寸的意思。  发表于 2017-12-29 14:50
立方体* + 1
发表于 2017-12-29 12:57:29 | 显示全部楼层
真怀疑楼主在那几个公司都学到了什么。。。
我一个人从设计到加工、组装调试都做。
家里就放着激光打印机。
省成本,不能乱省的。不然,最后出来的就不是不想要的东西。
钣金件,激光下料料上有二维码,折弯机扫描件上二维码直接导入折弯程序,显示器上可以看见对应折弯,焊接车间有电脑solidworks看模型焊接,我去年在河北一家机床厂他们是这样做的,  发表于 2017-12-30 14:00
即使是IGS文件,我也会附上工程图。因为,IGS上没有公差要求。  发表于 2017-12-29 18:23
照你这么说所有零件都需要全尺寸标注?  发表于 2017-12-29 14:51
兴许楼主呆的地方都是网络公司呢,就像现在的社区就是由网络公司运营的。网络公司出来的,不就是喜欢坐办公室胡吹吗  发表于 2017-12-29 14:19
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-12-29 13:24:15 | 显示全部楼层
你这样我这样的画图共去哪混饭吃? 给条活路,不要赶尽杀绝
你的意思楼主也是画图吗,我看像网站运维在那胡吹海侃呢  发表于 2017-12-29 14:20
GMT+8, 2025-4-25 18:19 , Processed in 0.079658 second(s), 15 queries , Gzip On.
