查看: 3575|回复: 11
图示是样条曲线还是圆弧连接起来的
发表于 2017-12-29 10:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
抄国外的护栏曲线,领导说是圆弧搭接的,可是我怎么看着像是样条曲线啊,样条曲线不也是平滑过渡的吗?瓶子应该也过的很顺滑才对啊。
发表于 2017-12-29 12:43:12 | 显示全部楼层
我个人的理解是
选样条还是选圆弧拟合,主要看你的工艺。
你的圆弧足够多就是样条,为了简化样条就成了圆弧拟合。两者其实是一样的
发表于 2017-12-29 13:18:54 | 显示全部楼层
样条吧,不然修改工作量不得了大
不敢苟同。  详情 回复 发表于 2017-12-29 15:50
发表于 2017-12-29 14:52:52 | 显示全部楼层
不像是圆弧搭接的,
发表于 2017-12-29 15:49:43 | 显示全部楼层
样条曲线可肿么标注啊。。。。。。。给几个点的坐标?点少了,经过这几个点的样条曲线N条,点多,点多也不是唯一呀,只能说经过这么多点的样条曲线很像。。。所以千万别用样条,别偷懒,用圆弧搭,确定圆心坐示及半径,曲线唯一可控。
发表于 2017-12-29 15:50:33 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-12-29 13:18
样条吧,不然修改工作量不得了大
不敢苟同。
 楼主| 发表于 2017-12-29 16:56:33 | 显示全部楼层
我这个轨道要求不高,用圆弧的话尺寸太多,牵一发而动全身,很是难受。而样条曲线控制点控制起来很方便。现在数控曲线走CAD也都可以的啊
 楼主| 发表于 2017-12-29 16:57:51 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2017-12-29 15:49
样条曲线可肿么标注啊。。。。。。。给几个点的坐标?点少了,经过这几个点的样条曲线N条,点多,点多也不 ...
所以我一般都是未注尺寸按电子档。。。。。。圆弧过渡的话,有点费神,而且后期修改起来好容易乱,不知道是我方法问题还是什么
 楼主| 发表于 2017-12-29 16:59:17 | 显示全部楼层
wolalala12 发表于 2017-12-29 12:43
我个人的理解是
选样条还是选圆弧拟合,主要看你的工艺。
你的圆弧足够多就是样条,为了简化样条就成了圆 ...
工艺是加工工艺还是零件使用方式啊,样条曲线修改方便,但是标注就无力了
发表于 2017-12-29 20:31:34 | 显示全部楼层
楼主是不是不经常做曲面造型啊,这种如果是样条曲线是很难画出来的,只有圆弧一个个拼接起来,才能找准位置
GMT+8, 2024-11-15 01:18 , Processed in 0.063618 second(s), 20 queries , Gzip On.
