查看: 7602|回复: 29
寻求一种MYLAR片去除离心纸的方法
发表于 2017-12-29 10:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我手里有一个项目,比较棘手。需要将Mylar片和离心纸分离。如下图:
说明如下:
当前方法:
员工采用手工的方式进行。
1,通过用手轻轻撬开倒角处的位置,就可以将MYLAR片和离心纸轻松分离。
2,然后角对角的位置,将MYLAR片贴在载板上。
3,通过滚轮滚一下,挤走两者之间的气泡。即可。
要求:
1,将以上动作做成自动化机构来实现。
2,效率要求:2-3片/分钟
3,。。。。
目前的难点:
1,因为MYLAR片只能是以单片的形式存在,不能做成卷,所以怎么实现MYLAR片和离心纸的剥离是这个项目的难点。
看看大家有什么高招和建议。请您提出。感谢。
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-12-29 10:25:57 | 显示全部楼层
立起来,两边真空吸住弄开
对了,这个MYLAR片,就是PET膜,相对比较厚。双面吸很难。关键时要先翘个角。这个角怎么先掀开。  发表于 2017-12-29 10:51
不过貌似有点薄  发表于 2017-12-29 10:27
 楼主| 发表于 2017-12-29 11:02:20 | 显示全部楼层
大家看看有什么好的方法,畅所欲言,头脑风暴呀!多谢
或者有其他什么好的建议,也请提出。
 楼主| 发表于 2017-12-29 11:44:52 | 显示全部楼层
在线等。
发表于 2017-12-29 13:16:00 | 显示全部楼层
用热风定向吹圈怎么样?
发表于 2017-12-29 13:26:15 | 显示全部楼层
类似的项目,是用夹住抓住,然后放在尖角上磕碰一下,那个离心纸就会翘开,然后高速气嘴狂吹。不过没你这么大,我那才40*30左右
我那个胶后面破东西比较厚,你这才0.3MM,不知道行不行  发表于 2017-12-29 13:29
现在就是检验没想到好方法  发表于 2017-12-29 13:27
发表于 2017-12-29 13:35:36 | 显示全部楼层
差 MYLAR????就是背板上绝缘的黑色那破东西吧?冲裁时,留个拉环,离型纸吸住,直接用夹爪撕开,然后一刀割掉拉环就行了
 楼主| 发表于 2017-12-29 14:56:36 | 显示全部楼层
你说的前半句没有听明白。
你说的冲裁时留拉环的意思,也就是可以理解把离心纸比MYLAR片大一些,也就可以了。
但这样原材料的成本就会提高了。就是在现有的条件下改善,实在不行,再用这个办法。
发表于 2017-12-29 15:05:21 | 显示全部楼层
在圆辊的表面刷层胶,用胶把离心纸撕开,反正也是废弃物
找一种胶,温度高了可以吸下纸来,温度一低就没粘性了,那纸就自动掉了。  发表于 2017-12-29 16:53
这倒是个主意,那这个圆辊表面的胶如何重复利用呢?  发表于 2017-12-29 16:46
发表于 2017-12-29 22:20:04 | 显示全部楼层
学习了。
GMT+8, 2024-12-28 11:11 , Processed in 0.059686 second(s), 20 queries , Gzip On.
