查看: 7751|回复: 10
solidworks 2016 打不开2014的文件
发表于 2017-12-29 09:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
& B5 D5 w% i" J' e' q# T
如图,文件是之前用2014画的,现在装的是2016 打开的时候就显示第三张图片,左下角显示的是2014的图标, 点击那个图标就是第二张图片, 不知道为什么。。 但是电脑里有的文件 确实也能用2016打开,不是全部。知道的大侠帮忙下。
* F, `& Z) f. Z3 s! f1 u4 H7 M3 v; ^$ M' ~" K. V5 G5 l
另外 W10的系统能用2014吗, 笔记本是W10的系统,那天我装了一下2014 显示错误, 然后网上查了下,有的说2014 不支持W10系统,就没有试直接装的2016 。 社区里有在W10系统下用2014的? 要是能用2014 我就改回去好了。
& t7 K, P. E/ y4 N9 b
发表于 2017-12-29 09:31:21 | 显示全部楼层
上传文件,2014帮你打开试试
谢谢 大侠, 2014 肯定是能打开的 我就是用2014 画的。  发表于 2017-12-29 09:55
发表于 2017-12-29 10:15:25 | 显示全部楼层
你这问题之前我也遇到过,重装软件重装系统折腾几天都没解决。- o5 i* M+ N9 m
后来找其他电脑测试没有出现这种问题,想起跟电脑安装了加密软件有关系。9 `7 i4 ?/ X0 C, A0 X
看你的图片,零件图上面都有一把小黄锁,应该也是加密软件,我的是绿锁。
% @% C8 j$ Z  \, L2 V( E5 t你的加密软件应该很久没更新了,所以不兼容。
% j8 a! ?# E8 i  A7 Y9 @4 _也就是说加密软件兼容2014版的SolidWorks,但没有兼容收录2016版的,所以让你公司升级加密软件。
9 d: V4 k7 |, I; N9 |这个应该要付费才能升级的,希望能帮到你。
学习了  发表于 2017-12-29 21:43
原来文件还可以这样加密啊,学习了  发表于 2017-12-29 10:35
 楼主| 发表于 2017-12-29 11:23:04 | 显示全部楼层
千里马寻伯乐 发表于 2017-12-29 10:15
% U0 L& r9 a8 u5 p- g; h  ]你这问题之前我也遇到过,重装软件重装系统折腾几天都没解决。
; @+ s" j. ~' A后来找其他电脑测试没有出现这种问题,想起 ...
1 _+ b1 r2 n: V' q
大侠, 但是 之前 我用2014画的图, 我同事就能打开, 他用的就是2016, 我今天还又问了他一下,他说能打开, 他跟我的电脑都有那个加密软件的。但是现在 我用2016 却 打不开。
$ s4 C& u; v' _# n0 b4 m1 w/ I; L0 r2 I& e1 M
说明 加密软件 应该没问题把?
" ?( b( [. q' Y
3 I* }; t* }2 s, Q2 {8 f& I/ v0 e2 f
发表于 2017-12-29 11:38:09 | 显示全部楼层
wjm98 发表于 2017-12-29 11:23
/ e, N; L- [+ V# v6 v7 Y% `' T- ?大侠, 但是 之前 我用2014画的图, 我同事就能打开, 他用的就是2016, 我今天还又问了他一下,他说能打 ...
' y6 q+ q* j1 p$ _: V0 D! s' l9 @你这情况跟当时一样的,我在其他电脑也能打开,其他电脑有加密软件,也有个别的图打不开。5 e$ s1 V+ L" F  _+ F, u
总之把加密软件升级之后就解决了,加密软件升级首先是服务器端的要升级,然后个人电脑也要升级才行。
- [' p: X# w" g  `你的同事能打开说明他的加密软件版本比你的高,明白吗?2 o1 G" Z2 O) P) f
 楼主| 发表于 2017-12-29 11:55:14 | 显示全部楼层
千里马寻伯乐 发表于 2017-12-29 11:38) u4 g! M: q' Y& ~
你这情况跟当时一样的,我在其他电脑也能打开,其他电脑有加密软件,也有个别的图打不开。( N# S3 `+ m1 e6 B7 g
总之把加密软 ...
3 N' W3 _2 F6 ^( ?' ^' d3 `/ R嗯,  好的 , 那我跟我们这信息部的人反映下, 谢谢您!
) @# `4 [+ m: h
1 Y9 s$ Q. S- v3 {; t% i( H* x5 L& @$ ^4 J
发表于 2017-12-29 15:07:03 | 显示全部楼层
高版本正常意义可以打开低版本的
嗯, 这个我知道的, 楼上大侠说是加密软件的问题。  发表于 2017-12-29 15:08
GMT+8, 2025-2-23 17:58 , Processed in 0.071359 second(s), 22 queries , Gzip On.
