查看: 13229|回复: 18
A型平键和B型平键有什么区别
发表于 2017-12-29 09:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到个关于键的讨论帖子,顺手翻了下手册,突然发现A型的在键槽上应力集中比较大,为什么呢?
! Z9 q5 N) L: ]& q7 f# S
发表于 2017-12-29 09:30:40 | 显示全部楼层
是否带圆角
发表于 2017-12-29 09:35:44 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-29 10:06:13 | 显示全部楼层
是指键槽的应力集中系数大$ R. O, g# \3 \7 {9 M8 y; H
A键键槽加工的时候,其实就是普通的铣刀。从轴的截面看,存在明显的截面突变,所以应力集中大
7 {% |" Z4 _, I  I8 d( GB键键槽加工用盘铣刀,卧式那样加工,截面突变没有铣刀大,应力集中小】; [+ x/ \9 Q. b/ P
: P  r% d" {/ u# K8 v$ `4 \用铣刀铣键槽的多,尤其是小加工厂。
! U8 t, E" _- Z# i5 |9 o' L$ k) O/ u键槽的加工方法跟用那个键没有特别严格的关系,铣刀加工的键可以用ABC。
谢谢回复  发表于 2017-12-29 11:07
未来第一站 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-12-29 10:08:16 | 显示全部楼层
应力大小估计跟加工后截面形状有关,B型是用盘铣刀加工,后部有一段盘铣刀半径的R过渡,但键槽两个侧面应该应力是一样的
11楼放了图  发表于 2017-12-30 21:36
嗯,应该是这样,谢谢指点  发表于 2017-12-29 11:07
发表于 2017-12-29 10:54:41 | 显示全部楼层
最大限度利用键槽
发表于 2017-12-29 11:42:22 | 显示全部楼层
我到不理解:表格后面备注栏中,B型的槽用盘铣刀是如果加工出来的?
 楼主| 发表于 2017-12-29 11:45:59 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-12-29 11:42  u! U* r+ e. h7 ]( W1 i( s: z1 J
) f$ x. w& F# A' `* V/ X& @应该不是一个方形。。。而且2侧会长出来一段圆弧,才能保证工作的键底部是平的
4 L4 U2 r* M  r8 N3 O2 r
那又是变成了另外的键了  发表于 2017-12-29 11:47
发表于 2017-12-29 11:48:01 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-12-29 11:42+ V7 v6 Q6 l4 ]8 B% L
9 W9 P7 Z9 {/ N' P百度顺铣/逆铣的图片,就是用这种姿势
8 i* H% s  q9 E" q; b6 _3 T, c
: K0 Z3 u  Y/ e6 i$ f6 D
我的意思是:B型键是矩形,而盘铣刀只能加工出月牙型的槽  发表于 2017-12-29 12:46
发表于 2017-12-29 15:11:29 | 显示全部楼层
B型键见得不多
GMT+8, 2024-11-27 14:50 , Processed in 0.058714 second(s), 18 queries , Gzip On.
