查看: 9728|回复: 8
数控车G50精华用法(坐标轴设定)
发表于 2017-12-28 14:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品:外径30,内径25,长度10的环 一次装夹车出四件零件 在此简单举个例子
4 Q3 p# ~# a7 V% S. j# H毛坯:管料,外圆31 内孔24+ m5 I5 ^% z* H+ {% _
程序:$ X- v4 e$ f8 f5 S! M. r2 E. ~- V
O0001/ n' J% D6 _& {6 r5 w
T0101 G99 M8 (外圆刀)0 @. E1 _+ a8 W; q& s! V
G97 S1000 M39 n8 O- t# P( x' G  c4 X7 Q
G0 X33 Z06 J# _* E; b# X- e2 K) X, B6 R
G1 X23 F0.2
! _4 Y' w% |5 h4 h/ H' q  K! eG0 X29 Z0.5
. @* K9 G9 ~- iG1 Z0 F0.15
  j  g; W. f' {& ^X30 Z-0.5 F0.1
: N: p, J* t9 ~& |( Z3 k- GZ-13.5 F0.15; b, C& A* J' _: @, T, S
G0 X31 Z-12' }( x4 Y2 j1 W6 T# e
X50 Z100" c* f/ w: l3 R9 D; o
T0303 G99 M8 (镗刀)& @2 X" o! V1 Y( w
G97 S800 M3 8 S. O! D. W( U; Z
G0 X26 Z1
8 `1 L4 X. m+ gG1 Z0 F0.15
- ?$ ^$ G/ E) F6 LX25 Z-0.5 F0.1" V" E5 G+ C4 g0 D
Z-13.5 F0.15
. ?1 N5 ]7 w: e0 J+ t: BG0 X24 Z-12
+ d' J2 h- F: n, A" U) q! q2 mZ2
7 R8 k: R0 \$ d0 t; s7 x' BX100 Z1008 y# Y, ]  L) N
T0404 G99 M8 (3MM切断刀)0 s8 S( j- H2 u# n
G97 S600 M3
" o$ U* v3 _, n: e& T$ yGO X31 Z-13
/ i3 P3 i6 b) X/ G7 [/ Q- N7 {G1 X24 F0.1 (就不倒角了). \0 O+ ]# M! S+ }8 N% Z% s/ {1 _/ q
G0 X35 M5
, O7 Y; ~( H5 F! [2 X7 V& d; vX50 Z100 M9& ?9 a2 W2 j+ {5 P
G50 W13.3 (你就理解为,毛坯向右偏移了13.3MM 这里一定要弄懂,关键。。。。)
  U; z1 M$ p: l" K% EM99 (子程序结束,没错,这个是子程序)
' Y9 k. t: A# r8 _3 Q2 B9 Y9 e7 o- Z. |( N8 n
下面是主程序,请耐心,主程序比子程序短多了
* H8 N, V+ S) N: [
O0002
& e$ ]' ~3 w* y5 V& g' M, e5 IM98 P00040001 (调用一号子程序4次!)
4 U; M/ U9 \8 t. A2 |G50 W-53.2 (13.3*4=53.2 把偏移的量给偏移回来,别算错了,不然会撞车,呵呵)
+ ~3 a( d, R; ?. b; u8 ~+ M7 rT0101+ t6 K8 O5 A+ X" @/ a; j
G0 X27 Z0.3 (用外圆刀给毛坯定位)& h* Q( c1 }+ e
M00 (这时可以松开卡盘,把毛坯拉出来,碰到外圆刀就行)
% h, Q/ B% i- `$ EG0 X50 Z1002 O5 E& ?* f3 C" W% s
M30 (拧紧卡盘,按下循环启动吧~~~
* c  a1 U+ A' X% H! R. _6 b0 c0 ~: u: V0 F/ `) p7 F
这种编程方法的优点呢,  N1 w, q5 W! M1 Y- ~
一是可以一次装夹连续车出4件产品,降低了劳动强度,同时因为省去了三次的装夹时间,提高了生产效率、
, U6 ~4 L. r) K4 m8 b/ e二是编程方便,大家可以回头看下,子程序里都是X,Z 没有用相对坐标编程U W,这里没有限制,如果你喜欢,怎么用都行,不会影响,注意最后G50 W+/_就行了
8 ^& P5 R+ r. m
未来第一站 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2017-12-28 14:38:46 | 显示全部楼层
G50  2中用法的 另外一种意思 是 限制最高转速   LZ 的这个用法 不推荐 一不小心 复位后 你就搞不清原点坐标在哪儿了 直接撞机  需要调用多次的情况还是用宏程序
用宏程跑的 曲线 比电脑编的 跑下来 好  发表于 2017-12-28 15:05
宏程序 有点意思的 可以跑 各种曲线的  发表于 2017-12-28 15:05
我也是这么想的 还是宏程序 来的稳定 我印象中 G50 是来限制最高转速的 在 恒线速度切削G96 之前设定的  发表于 2017-12-28 14:57
 楼主| 发表于 2017-12-28 21:00:09 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2017-12-28 14:38
. P+ r5 }% P/ o7 \$ A% ~- UG50  2中用法的 另外一种意思 是 限制最高转速   LZ 的这个用法 不推荐 一不小心 复位后 你就搞不清原点坐 ...
# l" R% g9 m( m0 v5 A* l* G0 Q( f
G50确实有两种用法,所以在使用的过程中一定要头脑清晰,明白自己编的这个程序的加工顺序
8 I! B0 I8 [8 \( q9 D
发表于 2017-12-28 21:18:03 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-12-28 21:46:14 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2019-11-12 20:47:24 | 显示全部楼层
你的子程序调用指令呢?还有我用模拟器输入你的程序不对啊
2 I+ Q7 r/ @* E  u  i6 U; r
GMT+8, 2025-2-24 16:29 , Processed in 0.063597 second(s), 19 queries , Gzip On.
