楼主: 细节=成败
电饭煲开合盖寿命测试设备求助
 楼主| 发表于 2017-12-28 18:38:17 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2017-12-28 16:34
就气缸这个速度,倒是符合正常开关的实际情况了,但是这做完一轮测试,得多久?
另外,气缸频繁动作的寿命 ...
要求是30次开合/min,一个饭煲测试1万5千次,也不是一直开在那,有任务时测没时不用,不知可行否
发表于 2017-12-28 20:10:44 | 显示全部楼层
选用气缸,只有采用连杆机构传动,产生分力会影响测试的准确度,建议选用电机做为动力源,圆周运动更合理。
 楼主| 发表于 2017-12-28 20:36:37 | 显示全部楼层
请教什么样的圆周运动?
发表于 2017-12-28 21:11:50 | 显示全部楼层
我觉得一个动力源结合光电开关足够了,按键和合盖的功能由一个安装在滑块上的构件实现。滑块由左向右移动,按键按压开关,滑块停止右移。电饭煲盖子弹开,触发光电开关,滑块开始左移,实现合盖后停止左移。这样即使测试中盖子已坏也会自动停止工作,因为光电开关不会触发。
发表于 2017-12-28 21:41:31 | 显示全部楼层
按你这思路,锅倒扣,更好。
发表于 2017-12-29 09:02:43 | 显示全部楼层
在第三个方案上再加一个竖直压盖气缸
发表于 2017-12-29 09:17:31 | 显示全部楼层
疲劳耐久测试设备好像大部分是用的气缸,比如轿车门的铰链寿命,
 楼主| 发表于 2017-12-29 13:05:59 | 显示全部楼层
机械制鸟 发表于 2017-12-29 09:02
在第三个方案上再加一个竖直压盖气缸
是有想过,如果光靠轮子压需要紧贴盖面,在最初推时可能会卡死。加一个竖直气缸压盖,整个推的机构可以适当提高。但这样就要三个气缸顺序运行,会不会影响到整体速度
 楼主| 发表于 2017-12-29 13:06:49 | 显示全部楼层
是的,见过几个汽车四门两盖测试设备都是气缸的
发表于 2017-12-30 17:28:44 | 显示全部楼层
细节=成败 发表于 2017-12-29 13:05
是有想过,如果光靠轮子压需要紧贴盖面,在最初推时可能会卡死。加一个竖直气缸压盖,整个推的机构可以适 ...
算起来应该不会,压盖的两个气缸可以错开一点时间动作,就是合盖过程就可以启动竖直压盖机构。
GMT+8, 2025-2-23 19:26 , Processed in 0.054458 second(s), 14 queries , Gzip On.
