查看: 3297|回复: 3
齿侧间隙的调整
发表于 2017-12-28 13:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 ^$ Z/ [" x- n  f* S- J5 n2 S1 X
最近设计齿轮传动,要调整齿侧间隙,保证传动精度。外啮合,直齿,不变位。. k0 s5 U5 v+ X
常用的侧隙计算公式为
4 z' d+ z) U9 v' x6 {: k想通过用偏心套改变中心距的方法调整侧隙。从论文上看偏心量一般为0.5mm。6 c+ W( `; [5 Q+ D% w
从公式上看,应为有sina的因素,觉得偏心量不能太小。8 \* U/ ^4 W+ X+ F" O5 S5 P. c& J$ Y9 i
另外计算K值的径节公差,在新标准中已经取消,这方面如何计算K值。" ?  f6 i) e. e) V
发表于 2017-12-28 15:16:23 | 显示全部楼层
你这个公式是不对的,' d" _4 J6 ^: r7 {
最小法向侧隙,是减去中心距偏差,减去加工和安装误差,
6 T1 }# g% ?. y* E: h最大法向侧隙才是你上面这个公式,加上2|fa|sinαn和K。. q; O- \& g+ b* c3 L$ }* S2 b
你只要理解了每个符号的含义,就会算
 楼主| 发表于 2017-12-28 15:46:56 | 显示全部楼层
晚饭没着 发表于 2017-12-28 15:16
/ Q1 D( G+ ?. n6 `% ~- z: i% J, F你这个公式是不对的,
9 V- d, A& N& X5 p# [0 v最小法向侧隙,是减去中心距偏差,减去加工和安装误差,
4 S6 T% r, A  R3 e) u/ l/ ?最大法向侧隙才是你上面这 ...
$ B: K" J: F; k! o3 M% [. v! z谢谢网友* L- R" p  q2 }1 M
公式引用错误,应该是减号才对
2 G, S1 d8 e8 ~& i. o4 L2 ]另外如果想做到零侧隙,是不是通过改变中心距公差fa,使jnmin=0即可
! \% {/ ]+ I- i
发表于 2017-12-28 20:05:49 | 显示全部楼层
理论计算确实复杂,实际调试过程中也就几张砂纸的事儿
GMT+8, 2025-4-26 18:57 , Processed in 0.054353 second(s), 15 queries , Gzip On.
