楼主: winniechen820
粉末冶金高速钢丝锥
发表于 2017-12-28 20:24:12 | 显示全部楼层
关键是价格如何,osg也有粉末冶金丝锥,你们的丝锥跟osg的粉末冶金丝锥比怎么样
 楼主| 发表于 2017-12-28 22:57:33 | 显示全部楼层
ss魔 发表于 2017-12-28 20:24
" L$ n9 R4 h& q4 O1 c0 b$ N1 g4 s( z" ^关键是价格如何,osg也有粉末冶金丝锥,你们的丝锥跟osg的粉末冶金丝锥比怎么样
; g8 j: ^( A* N  L: \对的都有粉末高速钢的。比OSG,YAMAWA的粉末便宜很多,寿命应该没有他们的好(没有实际实验对比过,只和OSG普通比较过)。不过性价比绝对。! G: S1 R" T! _& s+ B( p
 楼主| 发表于 2017-12-28 23:01:05 | 显示全部楼层
ss魔 发表于 2017-12-28 20:24  ~; y7 c  q9 K4 x, O, q5 B
/ _* e' B6 b6 @) D
你说的对,都有粉末高速钢丝锥的。没有实际和OSG的粉末比较过,应该不会有OSG粉末的寿命长,不过价格低很多,性价比肯定是高很多。
" Y: ?+ {3 d- A9 q0 Z$ [2 H3 h- {: J
发表于 2017-12-29 11:53:48 | 显示全部楼层
实验的是什么材料?能不能留个联系方式
 楼主| 发表于 2017-12-29 13:56:13 | 显示全部楼层
QQ:124428315
 楼主| 发表于 2017-12-29 17:44:35 | 显示全部楼层
ss魔 发表于 2017-12-29 11:53
' Z( D5 b+ b8 A; B9 ^% j; d实验的是什么材料?能不能留个联系方式
  N. D5 M4 {5 b) `$ E3 bQQ:124428315- q  A  W2 I! `! Z# W- t" C
 楼主| 发表于 2017-12-30 00:58:40 | 显示全部楼层
winniechen820 发表于 2017-12-28 19:38
* }6 W; [0 i: ?: l( b谢谢您的建议。如果方便的话,你告诉我QQ,我加你。
9 w1 O7 k( ]7 }# l0 k2 N
我的QQ是124428315,您加我吧。多谢指教。样品什么的私聊。
4 i; @0 D& }( c, M: F: a# y7 D
发表于 2017-12-30 11:15:28 | 显示全部楼层
winniechen820 发表于 2017-12-28 19:38! m, L% ^, [4 ?
' J( [6 q+ A+ [7 p( d8 }0 `- |: H
欢迎探讨刀具技术~) _# d3 s) R9 x) F9 B2 k; V9 |; d9 O
我们之前实验YAMAWA的把OSG的替代了
+ L& r+ E( g! f; F5 r6 @* K每家都有特点吧,这和现场设备,管理关系很大,有时候技术都可以,最后都输在商务或者其他。
$ [) J# A$ m6 [  i可加我13604092483.可以探讨技术* E: M0 l5 v" P0 W7 q# ]
 楼主| 发表于 2017-12-30 11:49:59 | 显示全部楼层
fatliu1983 发表于 2017-12-30 11:153 p5 n# _  |5 l& u* P  w! D
欢迎探讨刀具技术~. J! s  I8 J( ~. V  \7 w! B
6 U& p, }- H0 t每家都有特点吧,这和现场设备,管理关系很大 ...
- O4 I% g- v1 [) {您说得对,还有参数,被切削材等等,影响寿命的不定因素太多了。不过我们这边实验的普通丝锥是YAMAWA的0.9倍。这次做的是粉末的,在同等条件下切削2倍以上的寿命应该可以保证。说白了,就是把价格降下去很低,性价比提升。打入中国市场,像您说的,往往和商务等有太大的关系了,所以希望大家多多支持。
+ }8 |7 {9 G0 c( o9 x3 o0 r& y
发表于 2018-1-2 13:28:22 | 显示全部楼层
这个不是新记述了。而且,丝锥加工不同材料工件的寿命需要大量的生产才能知道准确数据。丝锥的价格,寿命,稳定性等都是客户考虑的因素。
GMT+8, 2025-4-30 20:33 , Processed in 0.072105 second(s), 14 queries , Gzip On.
