查看: 5575|回复: 13
有没有做产品设计的大神
发表于 2017-12-28 09:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们要设计一款产品,小电器,不大,大概一个多肉花盆那么大,因为散热的问题头疼,有没有大神遇到过类似的情况,求指点
( J" Q8 |0 x( U, G7 S3 h0 w8 W
发表于 2017-12-28 10:27:43 | 显示全部楼层
你这问题太抽象了。
发表于 2017-12-28 10:32:40 | 显示全部楼层
参考电脑迷你机箱的空间布局
发表于 2017-12-28 11:45:12 | 显示全部楼层
来个图看看
发表于 2017-12-28 11:57:05 | 显示全部楼层
一般散热就是散热片加24V小风扇,规格根据要求选
发表于 2017-12-28 12:13:00 | 显示全部楼层
杨传铭的《传热学》,不懂不去看书,在这瞎问也没用,因为给你公式,你都不知道怎么计算
说的就好像你会似的  发表于 2017-12-28 12:38
发表于 2017-12-28 12:43:44 | 显示全部楼层
电器散热,是专门一个专业,不是指点,而是要出钱请人解决的。
, t2 I2 u/ b, `6 l我办公室的博士就是热力专业的。/ F- D5 J! [, ~* p- o
发表于 2017-12-28 14:02:13 | 显示全部楼层
可以从材料上想办法,散热方法上想办法
 楼主| 发表于 2018-1-5 11:25:44 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-12-28 14:02
# c+ a3 y3 C( L& U可以从材料上想办法,散热方法上想办法
5 r2 @1 _9 r/ [( k0 k8 |
外壳材料就得用塑料,现在塑料的散热也不太好
 楼主| 发表于 2018-1-5 11:28:12 | 显示全部楼层
duduxiaozi32 发表于 2017-12-28 11:57
% A. ~/ L; k) G: q一般散热就是散热片加24V小风扇,规格根据要求选
2 v5 _* Q9 `5 V; Q& K- H设计的时候就没有考虑散热的,加上小风扇的话,产品又大了,客户又不同意了
GMT+8, 2025-4-29 21:12 , Processed in 0.062118 second(s), 15 queries , Gzip On.
