查看: 14219|回复: 24
sw我想在局部视图上标注相对中心线的尺寸(比如各种直径)怎么标注呢?
发表于 2017-12-27 16:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
局部视图也没有体现出中心线啊
, F3 f5 K! \  j( P" A. Y1 n: V4 P' d4 W3 z, j  X
发表于 2017-12-27 16:56:58 | 显示全部楼层
标直径有问题么?
我想在局部放大图上标注,但是怎么操作,没有中心线,怎么整  发表于 2017-12-27 17:41
发表于 2017-12-27 19:17:58 | 显示全部楼层
这不就是前几天的那个要延伸的方钢图嘛
是的。那个问题我已经解决了。  发表于 2017-12-27 19:53
发表于 2017-12-27 19:24:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 无聊的疼迅 于 2017-12-27 19:58 编辑 / K, W4 D3 N! g, l( Z
4 e" i- _4 v$ _0 q) p' r/ \我还是不说话了吧8 U! q; g, O7 p- g* N. `4 {- p
* ~- @# C5 F* j% _
我似乎没表达明白我的意思。 我要的是那种效果“用cad表达就是半个标注的那种,一侧有箭头和引线”。因为我要标注的是大的直径,而局部视图里面没有那个中心线(不在局部视图里,太远了)  详情 回复 发表于 2017-12-27 19:55
 楼主| 发表于 2017-12-27 19:55:29 | 显示全部楼层
无聊的疼迅 发表于 2017-12-27 19:24
- U# p8 x2 A' B; g0 l* S1 P  ~希望这次发的可以被你认可。。图一是局部放大,没有中心线,图二就是添加了中心线,看箭头指示位置!
# r  A' L! t7 W, k* ~
我似乎没表达明白我的意思。7 R( [/ A0 T" O" W6 w5 U- z9 i
我要的是那种效果“用cad表达就是半个标注的那种,一侧有箭头和引线”。因为我要标注的是大的直径,而局部视图里面没有那个中心线(不在局部视图里,太远了)3 x2 E8 p) G/ n) _( _
有中心线你也标不了。。除非是改数值。 SW里面的半标注不是CAD里面一样的。  详情 回复 发表于 2017-12-27 22:12
发表于 2017-12-27 20:26:08 | 显示全部楼层
添加中心线不就好了?
发表于 2017-12-27 22:12:34 | 显示全部楼层
yangjunjie2 发表于 2017-12-27 19:55# [3 `" Y/ L  p0 ~; W8 p
我似乎没表达明白我的意思。( [6 p5 _1 k9 h/ q
我要的是那种效果“用cad表达就是半个标注的那种,一侧有箭头和引线”。因 ...
9 V% p  H9 J+ p( ]4 D有中心线你也标不了。。除非是改数值。2 x( |; _% @5 \( p2 \" q+ U
8 ?- D. }/ r# c4 g
SW里面的半标注不是CAD里面一样的。
! x% `: g8 ~' D$ m' k; x  T0 a
那我这个位置尺寸怎么表达才好呢,不放大根本看不清楚  发表于 2017-12-27 22:57
发表于 2017-12-27 22:19:28 | 显示全部楼层
有时因为视角的原因,投影或者剖视时,看着相似个圆,其实不样条曲线,也是不会自动出中心线的
我现在问的不是那个孔。而是外形尺寸直径怎么在放大图上标注出来  发表于 2017-12-27 22:58
发表于 2017-12-27 23:03:11 | 显示全部楼层
局部视图标圆特征直径尺寸呗,这个真可以我试过,但有时候和预想的不太一样,有时候很好,改天给你演示啊,
我要的就是这个效果  详情 回复 发表于 2017-12-27 23:12
 楼主| 发表于 2017-12-27 23:12:13 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-12-27 23:03& Y: V" N8 @& L
5 O2 e3 i" R. O/ T我要的就是这个效果% B9 |2 P( L* a' v0 j
语文学好太重要了,这就是为什么招个绘图员都得大学学历的原因之一  发表于 2017-12-28 09:19
感激不尽  发表于 2017-12-27 23:14
OK看明天有没时间,搞个视频。  发表于 2017-12-27 23:13
GMT+8, 2025-2-27 09:09 , Processed in 0.070026 second(s), 27 queries , Gzip On.
