查看: 4375|回复: 16
这种情况你们遇到没?
发表于 2017-12-27 11:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ h% B2 W! P  L求大神支招,小女子不知道咋弄拉。试了半天。PS:几个轮子只能转动,(其余自由度约束死了)) q3 o9 j- B" B) c$ m
发表于 2017-12-27 12:07:56 | 显示全部楼层
名字有“立方..”的快来了,做好接待准备
这是什么情况  发表于 2017-12-27 14:15
哈哈哈  发表于 2017-12-27 13:12
以前你不是也总找我么  发表于 2017-12-27 13:00
咱俩什么关系,没事老喊我干 什么  发表于 2017-12-27 12:50
发表于 2017-12-27 12:41:39 | 显示全部楼层
历害哟,怎么办到的6 ?1 O4 W* D) R6 [1 }, i3 w/ E! g
发表于 2017-12-27 12:52:58 | 显示全部楼层
我先要确定你是不是女的,要不然像二楼那样,大老爷们老勾引我可不行4 {8 q% m. Y8 E
然后再说我没看懂内容,请妹汁学好高中语文+ _/ e2 u$ e2 `( n  A; {
最后楼下排好队
发表于 2017-12-27 12:57:12 | 显示全部楼层
是不是基准面有问题
发表于 2017-12-27 13:07:05 | 显示全部楼层
这是你约束的草图上的,sw对于这种有更新之后。你可以直接把草图变成实体,实体间约束会是实时的变化
, {8 u- t! p2 U1 F# h& f; T
还没明白哦  发表于 2017-12-27 14:49
发表于 2017-12-27 14:11:16 | 显示全部楼层
没遇到过哦~
发表于 2017-12-27 14:14:27 | 显示全部楼层
必须是没有约束好,要不怎么可能偏离位置呢
发表于 2017-12-27 15:21:03 | 显示全部楼层
你运动仿真还要求 链轮也要能转么  我的思路一般是 直接在装配体里画链轮间的路径线  用这条线 去约束 链条 或者 做仿真
发表于 2017-12-27 17:13:36 | 显示全部楼层
我搬马扎过来围观
GMT+8, 2025-2-23 23:16 , Processed in 0.063605 second(s), 17 queries , Gzip On.
