查看: 3602|回复: 18
求助:各路大神,请留步!
发表于 2017-12-27 11:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有谁见过温度用C做单位的?
我收到一个文件,上面喷涂的技术要求上有个温度不能低于50C,不能高于500C
然后百度一下,没有任何解答,只找到了一条类似的求助,如下:
视康清润护理液必须放置在室温中(50C-300C)
我个人猜测是这样:是不是跟摄氏度℃刚好是10倍的关系?
比如那个喷涂的环境温度不低于50C,不高于500C,就是不低于5℃,不高于50℃;
室温(50C-300C)就是(5-30
 楼主| 发表于 2017-12-27 11:11:56 | 显示全部楼层
求助了,知道这个梗的大神,指点一下迷津,这是个什么鬼
发表于 2017-12-27 11:20:08 | 显示全部楼层
漏写了˚
C不是单位,是物理量符号
发表于 2017-12-27 11:23:21 | 显示全部楼层
摄氏度℃、华氏温度F、热力学温度K,勒氏温标R,你确定C不是写错了?
发表于 2017-12-27 11:27:55 | 显示全部楼层
很明显,本来是上角标的“0”的格式没了。
牛!应该是你说的这个原因!  发表于 2017-12-27 18:31
发表于 2017-12-27 11:28:01 | 显示全部楼层
不是漏写,是做文档的人不会打摄氏度℃,就是5℃-30℃。
经常看到有的文档这样写,习惯了。  发表于 2017-12-27 11:30
发表于 2017-12-27 11:53:44 | 显示全部楼层
估计是℃上面的圈圈写成0忘了改上标,可能是不认识摄氏度的符号
可能软件版本不通用 转换失败  发表于 2017-12-27 13:44
发表于 2017-12-27 12:43:04 | 显示全部楼层
然而500C这个温度按度来说的话,真不低了。
发表于 2017-12-27 13:08:19 | 显示全部楼层
震惊!新创立的温度单位,先睹为快!
 楼主| 发表于 2017-12-27 13:36:01 | 显示全部楼层
嗯,懂了,谢谢各位大侠少侠指点迷津!肯定是℃左上角的小圈圈打不出来,就写成了0,这个解释是最合情合理,合适合法的了!
GMT+8, 2024-11-23 09:06 , Processed in 0.055382 second(s), 16 queries , Gzip On.
