楼主这个问题很有点代表性。我想具体的回答一下
& m+ c! t; Z3 ]1 e3 [8 \% o: O首先,怎样评估产品的成本是非常重要的试求。7 J @' r1 v) Z% ?) R
1:必须首先要清楚的知道,产品的预计市场投放量。这样才可以知道我们模具的具体寿命要求。
* r, V: [! j$ X, C b2:贵公司产品装配生产线的装配能力,
2 ?: t. R% l: Y) X; s3:贵公司注射机的具体配置。这样才可以根据注射机的配置安排模具的具体技术排布。3 t, n" D& M# Y3 k& A+ J; K1 j
4:一般来说,产品的量要是比较大,不会把几个不同的产品安排在一套模具里面。这是因为,在生产的过程中,由于机器,工艺,材料
) R+ F, r$ Q: x1 N等方面的原因,总是会有不良产品。这样,久而久之,会导致实际生产的产品数量不匹配。
8 J* Z% @' e. N6 ~. k2 u& r5:最后要说的是,不同的产品在一套模具里,由于产品的大小,形状,重量都不尽相同,这样,在注射过程中,塑料制品的质量是无法得到保障。即使颜色相同,除非产品的基本特征很近似,一般不主张在同一套模具生产。
* l, {9 t9 h+ E( g7 Y# m" @: L |
