查看: 20216|回复: 9
关于CAD调整形位公差标注框和字体大小
发表于 2017-12-27 09:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么在CAD里面将形位公差标注的图框和字体同时放大,我在特性里面改文字高度只能变大图框! b# H0 |8 }2 Q0 E
发表于 2017-12-27 10:01:01 | 显示全部楼层
可以选中然后用放大工具,填上适当的比例
 楼主| 发表于 2017-12-27 10:22:26 | 显示全部楼层
tsaohuan 发表于 2017-12-27 10:01
7 a5 d* H, R' g; K3 [$ B可以选中然后用放大工具,填上适当的比例
  R- X% \& w. W$ z: ^. r7 @
用缩放也没用啊,就变了框,字体还是没变4 ~( a' x' }* y4 A# U2 ]) I. @
发表于 2017-12-27 12:54:12 | 显示全部楼层
为什么要放大框,应该缩小图框,然后用1:1打印才对
发表于 2018-1-9 11:08:09 | 显示全部楼层
具体图框及各个字体及大小是有国标的,怎么可以自己随意修改呢。安装一个插件就好了。图框和字体都会随你的比例变化而变化。比如英科宇机械工程师和清华天河等CAD的插件,很好用而且非常实用。8 Q' M2 R0 @0 Y  N" q
发表于 2018-3-9 15:42:43 | 显示全部楼层
楼上这个界面很像CAXA哟
发表于 2018-9-5 10:07:02 | 显示全部楼层
最后怎么解决的?我也遇到了这个问题3 z0 S3 D( H" n. y
发表于 2018-9-8 15:58:50 | 显示全部楼层
楼主怎么解决的?我也遇到了这个问题'?
发表于 2018-11-2 08:50:39 | 显示全部楼层
卢冬光 发表于 2018-1-9 11:08
9 I8 {- ]6 }! J具体图框及各个字体及大小是有国标的,怎么可以自己随意修改呢。安装一个插件就好了。图框和字体都会随你的 ...
4 a0 M- e" U: z3 u/ J2 Z3 e8 v7 P
我也是来找答案的,看到你的回复,我觉得有必要说明一下。  P+ c( @. {/ @1 S5 p$ }6 y$ i
你说的话我们都懂,但是“具体图框及各个字体及大小是有国标的怎么可以自己随意修改呢。”这话真的不好听,做人不能那么死板,我且不说特殊情况可以修改,就来说说,如果我标注大小修改一点对整个图纸效果都是好的话,难道我还一定要走国标?我来给你一个明确的说法,现在机械行业,辅助绘图工具CAD来说,大部份公司都有自己的公司标准,而这个标准,有不少的东西都是和国标不同的,为什么修改呢,因为自己的标准更加好或者合适!$ f, n1 C' X2 m/ w# z* z
当然,如果你那句话改为:“建议别轻易修改”,那就好很多!+ E/ V& T* Q7 ~- b# V
发表于 2019-5-28 11:20:21 | 显示全部楼层
公差标注框右键--特性   调整公差的文字高度,标注框就会变大或变小了,然后调整文字样式让公差框看起来顺眼一点就行了
GMT+8, 2025-4-6 14:59 , Processed in 0.073789 second(s), 16 queries , Gzip On.
