楼主: wjm98
关于CREO 2.0的 配置文件
 楼主| 发表于 2018-1-9 16:18:32 | 显示全部楼层
Easn 发表于 2017-12-27 10:484 ]9 |  X: A5 T: ~# Q
Creo2.0 链接: https://pan.baidu.com/s/1pLoSvDx  密码: wh6v
! N9 Y, A; w7 r' a! v
大侠 再来麻烦一会。。。
! Z( D- }$ R/ f5 v0 F1 |1 _2 z
, Y3 ?0 U- {! M- t. ?1 I& W- b  H( E4 u4 ?" ~
从工作目录往别处另存的时候,是不是必须得改名字啊???
8 S  T% {2 o" z1 ?9 K  Q: z: O
$ i: a6 s6 l$ U( n
发表于 2018-1-9 16:29:19 | 显示全部楼层
wjm98 发表于 2018-1-9 16:18
2 d4 o# ~8 X1 l大侠 再来麻烦一会。。。
. k$ `3 \  m3 ]* u2 A* I8 q2 ]
你是想做什么呢?) c6 I. B5 f; q# d
同一会话中不能有相同的文件名,会报错的
( h/ D$ W% s# w% j9 g$ u
开始 创建零件和工程图不是都在工作目录中吗?我画完以后想把他另存在别的文件夹下,好看,要不工作目录中轨迹文件什么的一推,有点乱。但是显示另存的时候不能用现在的名称,只能换一个在存  发表于 2018-1-9 16:37
发表于 2018-1-9 16:55:04 | 显示全部楼层
wjm98 发表于 2018-1-9 16:183 `7 C7 q1 q/ l- u$ m
大侠 再来麻烦一会。。。
" G$ |2 j+ u0 h+ w  w, K$ [
你是想更改模型名称时,让已做成的工程图纸与其依然对应关联,是吗?$ |2 v5 @6 A6 t1 _6 x
在config.pro配置文件加入 rename_drawings_with_object both。这句文本的意思是重命名时也重新命名工程图,' P% E7 Q  ~6 G/ E9 ]6 r& J
  d# I2 y2 L2 W3 W
9 ?! [9 Y" _& N( P
5 n7 B5 ^( |/ n2 a) L2 D" n
大侠 厉害啊。。。。不过我的意思是, 我另存模型的时候能跟开始绘制时候的名字一样, 我给您发截图的意思是,我要想另存必须要改名字, 截图中有下划线有横杠不一样的。如果不改名字就不能存,这个能解决吗?  发表于 2018-1-9 16:58
发表于 2018-1-9 17:05:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 Easn 于 2018-1-9 17:12 编辑 & H! t( |, `: l$ q
wjm98 发表于 2018-1-9 16:180 I1 G2 B9 k! V6 N+ a9 F  w* ]% H7 O
大侠 再来麻烦一会。。。
3 i  h- d5 a0 }# p' W' f
这样的话你直接复制不就OK了?另存为的话就必须改名称
# F  {/ N( c/ K% s选中工作目录文件夹A下的文件,复制到文件夹B下就可以了
: S; i' Y/ b6 b. T( w另:0 v# U. y5 z+ p& v- Y* [
轨迹文件是可以删除的,你的D盘下有个批处理文件,专门删除默认工作目录下的轨迹文件
* c3 ^% f7 J5 y  ]# z9 d! P. T0 W
- s; K" g; r1 T3 h- |3 a@echo off
6 x1 P4 s4 ?% T) S$ Q4 Qdel D:\ptc\temp\Creotemp4.0\trail.txt.*
4 t6 _4 ?# x9 Y, d1 i% P- ]del D:\ptc\temp\Creotemp4.0\std.err
' l, i! }& x8 d* F$ l8 j5 bdel D:\ptc\temp\Creotemp4.0\std.out
- T0 F, I9 m! Z  c8 H8 ]9 i3 adel D:\ptc\temp\Creotemp4.0\*.m_p
& U4 U/ ?3 a$ ^3 jdel D:\ptc\temp\Creotemp4.0\*.log
0 H# N- ?% R" P" E( K  D' t  Jdel D:\ptc\temp\Creotemp4.0\*.xpr
7 w  G: O( x8 {! ^4 sdel D:\ptc\temp\Creotemp4.0\*.idx. ?: M$ v# K( T1 h. n* [- c
del D:\ptc\temp\Creotemp4.0\*.crc
+ k  P6 P- ?8 l2 J( t! Ldel D:\ptc\temp\Creotemp4.0\*.log.*
2 Q: a& }6 c! J  C2 ]5 g  p" Fdel D:\ptc\temp\Creotemp4.0\*.osv.*. m& C2 m! i% {
exit1 T2 {1 O1 R; `1 L
* m, C9 Q& ]3 d4 l3 V* m$ d# h' Q+ I5 E0 }  \  ~
把位置改成你要删除的文件夹位置
$ E. T, h; K( q7 L8 R- Y* W4 ~
7 W. a) n3 Z( m0 V$ Z: Q- k6 k2 B
, S% f5 M9 S) A% H) f  G4 H) I) c0 n( W4 J* Q$ s" B5 S
/ B' }; Y, A' u0 r1 G7 o
补充内容 (2018-1-10 08:52):
4 [; u8 ^2 k2 i( g" }5 e6 |按理说是不会出现尺寸丢失的,不过Creo和CATIA软件不一样,没有绝对位置,你根据个人习惯选择最适合你的操作
您所说的复制,我以前试过,复制完了以后零件模型打开貌似没什么问题,但是二维图,就少东西了,本来都画好的,然后有些尺寸或者视图就没了,不知道您遇到过没,现在最好就是,改名另存。这样能全。  发表于 2018-1-10 08:04
wjm98 + 1 热心助人,专业精湛!大侠,多了给不了,谢.
 楼主| 发表于 2018-1-11 11:37:43 | 显示全部楼层
Easn 发表于 2017-12-27 17:076 V4 z5 P3 F6 `3 t) S5 C6 G
看状况,新建表示未安装,已安装会显示已安装
) @" g4 m8 Z+ z7 H' w% q2 A3 g
" z" r7 k* v, P) p
大侠,如图,为什么左边的阶梯剖就能显示全, 下边的那个怎么就显示成那样了?零件的截面 应该没什么问题把?$ i' [) N9 v' `4 A# \
+ N% ]; f' B8 A
发表于 2018-1-11 13:02:17 | 显示全部楼层
wjm98 发表于 2018-1-11 11:377 k$ [4 S+ @! Z; |& A* B1 H
大侠,如图,为什么左边的阶梯剖就能显示全, 下边的那个怎么就显示成那样了?零件的截面 应该没什么问 ...
7 g9 I# x) q5 `) u4 U
没有模型我也不是很清楚问题出在哪8 R) f6 J( q; h; a/ U. G
 楼主| 发表于 2018-1-11 13:30:23 | 显示全部楼层
Easn 发表于 2018-1-11 13:02
. e( }1 H* H: W. d. Z% \没有模型我也不是很清楚问题出在哪
/ P0 v6 [' r: n5 D( e2 w
那个问题貌似解决了,可是有出来个新的界面 大哥X 号是什么啊???: j4 E* M+ e$ Z
发表于 2018-1-11 13:41:21 | 显示全部楼层
wjm98 发表于 2018-1-11 13:303 M+ B% h8 ~" E5 C: k+ D$ x
& [+ ^% k. G) U  B0 ]) s' i
正常前面都是个绿色对号,×表示你的截面创建有问题,要不你就删了重建吧% E3 q9 \' l+ p+ d' }
嗯 但是 重建也是这个啊。。我不知道什么原因。。  发表于 2018-1-11 13:48
发表于 2018-2-1 15:53:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-6 15:15 , Processed in 0.062107 second(s), 15 queries , Gzip On.
