楼主: wjm98
关于CREO 2.0的 配置文件
 楼主| 发表于 2017-12-28 15:38:51 | 显示全部楼层
Easn 发表于 2017-12-27 17:07" s) n) J) ^! |! z
看状况,新建表示未安装,已安装会显示已安装
' N! y4 p- v2 g7 p8 |谢谢 大侠, 不是没装上,我也不知道3.0有什么原因, 反正就是有错误, 用了个里边的 M250的2.0版本,W7 和W10 都可以。 谢谢您,好人一身平安!不过还有的问题, 工程图模板上边 没有公司的名称 我想把它加上去,但是不知道哪些模板在哪里放着。 您知道吗? 告诉我下。 我稍微改下就能用了。。。
2 b2 Z- o4 k) p, G. u0 Y3 Z$ \0 }
大侠 , 不用麻烦了, 我找到了。谢谢!  发表于 2017-12-28 16:46
 楼主| 发表于 2017-12-29 10:00:37 | 显示全部楼层
# I5 Y9 Y% c: O. W8 X9 k看状况,新建表示未安装,已安装会显示已安装
* r0 n, z4 i: |% K" ]2 O: e
! B) i# a0 F! g* y  |2 P1 T
+ m% n: x8 f! u. C) j7 r大侠, 左边是插件里的模板, 右边是我更改后另存的模板,右键显示属性是这样的, 我吧我另存的模板放到他的那个模板文件夹里就不显示。为什么啊? 右边的图标带小锁是公司的保密软件,应该是不影响的。1 b- |/ V$ J' L, [4 F
发表于 2017-12-29 10:27:56 | 显示全部楼层
wjm98 发表于 2017-12-29 10:00
* X8 B' \, j2 b大侠, 左边是插件里的模板, 右边是我更改后另存的模板,右键显示属性是这样的, 我吧我另存的模板 ...
! X4 Y% Q0 X. f: p
首先你要分清frm格式文件和drw格式文件的区别,drw格式是画工程图用的,
# q! P$ K5 |, @5 Zfrm格式是在画工程图时调用的图框模板。
9 n, Y7 i+ m3 E6 h% D* L# f# s: I
: E7 E: ?- u# h
 楼主| 发表于 2017-12-29 10:37:38 | 显示全部楼层
Easn 发表于 2017-12-29 10:27
1 N4 d/ Y9 L: W, m首先你要分清frm格式文件和drw格式文件的区别,drw格式是画工程图用的,' z1 y# R7 L( Q, \+ P
frm格式是在画工程图时调用的图 ...
7 P$ k# z3 p0 z- l% P
嗯 改后存的是格式, 人家的那个应该是模板 对吧? 或者说我能直接在他那个上边改,然后同名字存到他的那个文件加下吗? 也就是改完以后覆盖他原来的。
- \" Z+ f. W5 R8 D8 s! S
发表于 2017-12-29 10:45:26 | 显示全部楼层
wjm98 发表于 2017-12-29 10:37, H; ?; {% D6 Q3 x' [
嗯 改后存的是格式, 人家的那个应该是模板 对吧? 或者说我能直接在他那个上边改,然后同名字存到他的那 ...
- _1 c. ?' N. J  Y可以,同不同名都可以,只要在那个文件夹下。3 W9 o1 M1 R, Q) @: W- E
drw工程图模板文件,ptc\CreoWork4.0\templates
# q$ V" Y, `( u
: Y3 o$ Y* \  v, X) `6 K9 B8 zfrm图框模板文件,ptc\CreoWork4.0\format
$ L% P+ W$ @. e5 M: m; Z( a* G. M( ?, E
发表于 2017-12-29 10:46:46 | 显示全部楼层
Easn 发表于 2017-12-29 10:45
: w! E+ A3 C& q2 ~0 g9 p6 N/ R. b可以,同不同名都可以,只要在那个文件夹下。4 b& r1 E9 Z7 ?9 G- A0 e" D( H
  K6 d9 g- n9 p" o0 C2 G
看名字一样,功能是不样的,格式也是不一样的$ j0 s$ \2 M8 V
 楼主| 发表于 2017-12-29 11:19:58 | 显示全部楼层
Easn 发表于 2017-12-29 10:46
9 {8 y) V5 p0 M3 t看名字一样,功能是不样的,格式也是不一样的
2 @' g1 l3 R0 b5 h# d
大侠, 明白了, 应该 我先改格式, 然后才能用格式生成模板,用其他名字保存就能显示到软件了把。 或者我直接更改模板。
5 d. h0 k- U6 p* R2 ^& f5 G% P  W* ^% U0 B- g
0 x; Q, X4 p- Q" {
1 H5 d8 V. E* J7 X另外还有一个问题,图纸中我们需要添加一个版本号, 我想让他显示在这里,可以吗? 我知道可以在工具,参数里设置,。。就是想把它弄到这 这样填写的时候方便。8 q: c: h# a1 F" p% |+ C/ {2 V" @
& x, C7 l# g0 j7 J5 K
 楼主| 发表于 2017-12-29 14:23:10 | 显示全部楼层
Easn 发表于 2017-12-29 10:46, B9 i8 Y# P( H0 p0 b  j, j
3 @+ ?6 [8 |8 I( B" O5 U/ w1 t: T
4 E! Y0 J+ T; i+ X$ t2 b
9 ~% G1 ]# K3 d4 f大侠,打出来 就是这个效果 边上 达不到, 我记得,SOLIDWORKS 也有这种情况,打印设置里 选择 自适应 就行 可是 CREO 这个我找不到。9 \& L& E/ q( N
! ]( g7 d7 `! x6 S& z4 O3 U
 楼主| 发表于 2018-1-8 10:09:01 | 显示全部楼层
Easn 发表于 2017-12-29 10:46& c) [3 w1 O1 q
; u$ g. j' m' W- q; K大侠, 在麻烦您下, CREO 零件名称怎么能打 点啊?  以前用的SOLIDworks 比如 KZ02.00.01-08 ,中间那两个点,CREO 不能显示,好像只能用"-", 有办法解决吗? 谢谢了
- `% a* f7 Q* Y9 C
发表于 2018-1-8 10:19:09 | 显示全部楼层
wjm98 发表于 2018-1-8 10:09' M/ T5 R# @; v* g) p  l0 M* {
大侠, 在麻烦您下, CREO 零件名称怎么能打 点啊?  以前用的SOLIDworks 比如 KZ02.00.01-08 ,中间那两个 ...
1 v2 n* N( w$ R" B, K  }
不能用点,可以用  下划线_   横杠-& q* l! L& l' y% {
GMT+8, 2025-4-6 14:59 , Processed in 0.067049 second(s), 15 queries , Gzip On.
