查看: 10107|回复: 28
请社友们讨论 这样的垫片用什么方法做简单
发表于 2017-12-27 08:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为0.8厚的普通不锈钢板   ,除了水切、激光等还有没有办法用普通机械加工方法完成?
发表于 2017-12-27 08:50:11 | 显示全部楼层
冲压
发表于 2017-12-27 08:56:11 | 显示全部楼层
线切割
 楼主| 发表于 2017-12-27 09:11:28 | 显示全部楼层
zrq0111 发表于 2017-12-27 08:56! z- n7 u5 B" R( B1 M" c
线切割
. p, k/ s' P/ @
线切割加工那两个园的时候是不是不方便啊?5 H! c7 c! Z7 Y$ z( Z/ S) \
发表于 2017-12-27 09:12:20 | 显示全部楼层
冲裁,一次成型
发表于 2017-12-27 09:15:10 | 显示全部楼层
57969 发表于 2017-12-27 09:11
) n) y! C$ Q( n, h1 s/ A, `1 B线切割加工那两个园的时候是不是不方便啊?
6 Z1 S( s; L+ d- T
不要听他的。。。线切割成本多大
; ?# e' t+ l1 Z5 X
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-12-27 09:16:36 | 显示全部楼层
这个根据我们这里生产类似产品经验。。要看你量的大小而定了。。。量大就冲压,,,量小了就不值得开模了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-12-27 09:17:15 | 显示全部楼层
看要做多少件,数量少,用线切割。数量大,用冲压,因为冲压要开模具。激光切割是优选。
发表于 2017-12-27 09:23:02 | 显示全部楼层
数控冲床,然后折弯???
发表于 2017-12-27 09:24:34 | 显示全部楼层
这个单看图纸肯定冲压是最好的选择,如果批量大小是否可以开模
GMT+8, 2025-2-21 19:12 , Processed in 0.055259 second(s), 16 queries , Gzip On.
