查看: 3015|回复: 8
先上下垂直运动,然后水平运动,都需要往复运动。
发表于 2017-12-26 19:36:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一个机构设计,可使用电机,先由下向上,在水平运动,然后水平返回,在由上往下,请大侠指导。感激$ B; i1 |3 R' q/ o7 \6 G
发表于 2017-12-26 20:22:39 | 显示全部楼层
参考mazak的三轴一体式MC结构
发表于 2017-12-26 22:02:42 | 显示全部楼层
有很多社友发的结构动画,楼主可以参考一下
发表于 2017-12-27 08:45:58 | 显示全部楼层
凸轮结构   或 2对4连杆 都可以
发表于 2017-12-27 08:51:24 | 显示全部楼层
qq642446015 发表于 2017-12-27 08:45) F: {2 ?; b1 _. \( V; }6 d# e$ }
凸轮结构   或 2对4连杆 都可以
+ P* \6 Z( S% i! L; l# Z/ l" f/ {这位大侠,能否画一个简图,  v* n% N; G. {! e3 u* t) v, e$ [
发表于 2017-12-27 09:07:54 | 显示全部楼层
我曾在这个贴吧看到过类似的这种机构 你找下 记得是凸轮的
发表于 2017-12-27 09:09:06 | 显示全部楼层
学习一下,有没有大神给个图看看
发表于 2017-12-27 09:34:13 | 显示全部楼层
希望能有大神发个图让我顺便学习一下
发表于 2017-12-28 11:20:27 | 显示全部楼层
这个图示misumi的案例截图
GMT+8, 2024-11-27 14:50 , Processed in 0.055196 second(s), 17 queries , Gzip On.
