查看: 5461|回复: 13
寻找方案(火焰钎焊设备)---有报酬
发表于 2017-12-26 18:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,现在我们是人工焊接,也试过机械焊接,不太理想。最终还是想用机器焊,想找有经验的帮制作0 U. F( w; v5 _+ ^0 J0 ^# c
 楼主| 发表于 2017-12-26 18:14:35 | 显示全部楼层
有效方案或整机都可以, D) K7 y6 [7 [* q/ e
发表于 2017-12-26 23:16:25 | 显示全部楼层
放一张没焊的工件上来对比下?还有底面?
发表于 2017-12-27 08:52:35 | 显示全部楼层
想投资多少银子是关键。
发表于 2017-12-27 13:35:08 | 显示全部楼层
  M8 N7 N  B$ v. N6 p: d2 a
6 w- w) R" ?/ K& B3 \' v是自己用的零件还是给别人加工的,如果是自己用的,能不能更改结构,直接别用钎焊了,改成铆接结构的能不能行,如果可以我倒是有点想法
发表于 2017-12-27 15:57:48 | 显示全部楼层
能把联系方式发到我邮箱吗?<cxc038@163.com>我一直做各种自动化焊接项目,包括应用机器人的各种焊接。
 楼主| 发表于 2017-12-28 19:49:07 | 显示全部楼层
李迎398048991 发表于 2017-12-27 13:35
. T0 y# k8 _( B是自己用的零件还是给别人加工的,如果是自己用的,能不能更改结构,直接别用钎焊了,改成铆接结构的能不能 ...
2 ]0 t9 s3 ~; n0 S# H. u
你好,结构不能改,是给别人配套的
, x) `/ S6 w2 \! g' j" g& k
 楼主| 发表于 2017-12-28 19:56:47 | 显示全部楼层
cxc038 发表于 2017-12-27 15:57+ m+ ]. ^5 p3 A
能把联系方式发到我邮箱吗?我一直做各种自动化焊接项目,包括应用机器人的各种焊接。
" y% a$ R/ A9 e
已发
; i- O) w& Z3 _( V  r, l
发表于 2017-12-28 20:55:08 | 显示全部楼层
汪云洋 发表于 2017-12-28 19:56
) B" W6 e6 I9 J: s3 u9 S6 Z已发
" Z. P; d7 ]1 i. W* Y
你可能发错了,我没收到,QQ邮箱2535743892@qq.com
- K1 V: s$ T- d1 G+ y( P, C- v/ |' g
 楼主| 发表于 2017-12-29 09:18:05 | 显示全部楼层
cxc038 发表于 2017-12-28 20:55' Y9 J6 D( V! j+ w& ^
你可能发错了,我没收到,QQ邮箱
0 t! B: M2 D9 T* e. [0 `
已发) t1 p3 G! u6 L( V
GMT+8, 2025-4-29 07:51 , Processed in 0.064694 second(s), 15 queries , Gzip On.
