查看: 13179|回复: 18
各位大神来看看,爬壁机器人的问题
发表于 2017-12-26 17:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在打算做一个爬壁机器人,介质是铁,但是在选用到底是磁力吸附还是气压吸附纠结了,主要有以下两个问题1 h& K) s6 N% P1 U7 Q8 \
1.磁力吸附的话,距离对磁力的影响是不是特别大,采用电磁铁好还是永磁好
- s/ d: Y% w( J  B' H2.负压吸附的话气源怎么解决,气源体积是不是非常大,有没有小型的气源推荐最好是有型号! H4 e# O' I5 h, T% w5 G
希望有经验的大神解答一下,十分感谢!) K1 U1 [# [4 n3 E5 Z) L
发表于 2017-12-26 17:25:03 | 显示全部楼层
磁力吸附,潘际銮院士是这方面的专家,可以找他,他也很乐意帮助!
 楼主| 发表于 2017-12-26 17:46:03 | 显示全部楼层
江苏阿虎wyh 发表于 2017-12-26 17:25
/ u8 B5 p1 O4 R: j0 N磁力吸附,潘际銮院士是这方面的专家,可以找他,他也很乐意帮助!
6 d: F% X+ Z3 R/ }谢谢你,请问你有他的以前做的案例或者网站之类的吗?
发表于 2017-12-26 19:31:18 | 显示全部楼层
市场已经有各种成品,我推荐的是真空吸附(真空产品为PIAB):* b+ J+ u3 D7 u8 u9 S
+ e) m# f7 ^( m/ R# Z& u. b% b
3 c2 d1 n2 y, V! ]
0 R$ Z: D; c6 v# e
除尘?  发表于 2017-12-26 20:17
发表于 2017-12-26 19:54:34 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2017-12-26 19:31+ R6 b* g5 b5 i/ M, t* ?6 n
1 p, h9 o5 k, L. S5 t5 F现在这项技术有什么具体的作用没?  p/ P2 B& L; \  c" J. L2 d5 h2 K
* n' O8 g5 ~; H" ~" z; Q
清洗外墙。  发表于 2017-12-27 08:47
发表于 2017-12-26 20:04:42 | 显示全部楼层
爬墙机器人都气动的,这个采用真空发生器,我们冲压自动化上面几十公斤的铁板都吸得起来,你这区区一个机器人不成问题的。
发表于 2017-12-26 20:17:06 | 显示全部楼层
磁力和真空选型主要还是因要对付的墙面不一样而定吧。
发表于 2017-12-26 21:28:38 | 显示全部楼层
真空吸附可以在很多介质上工作,磁力吸附只能在铁介质上工作
发表于 2017-12-27 08:53:03 | 显示全部楼层
坚如磐石 发表于 2017-12-26 19:54. F9 e# ?' Y' C
现在这项技术有什么具体的作用没?
9 d( o2 e' d3 T$ u, x; P' D  [
那对外部环境要求也挺高吧8 n! ~1 O6 M; j* s% z
发表于 2017-12-27 11:17:37 | 显示全部楼层
磁力吸附,用电永磁技术比较好,磁力足,可控制
5 d  `6 O, G4 ?6 d* k
GMT+8, 2025-4-12 15:33 , Processed in 0.062558 second(s), 17 queries , Gzip On.
